235/40 varmaan paras vaihtoehto, mutta kyllähän se 245/40 siihen menee, jos sellaset sattuu olemaan. uusia jos meinaa, niin eiköhän se 235/40 kannata laittaa...
eipäs kun se 235 eteen ja 245 taakse. Istuu parhaiten noille vanteille niin.
eipäskuneipäskun. 225/45 on oikeampi koko 8" vanteelle, eikä korkeus eroakaan tule niin paljoa. 235/40 ja 245/40 halkaisijassa on jo sentin verran eroa... 225/45 seuraks voisi taakse laittaa vaikkapa 255/40 kumin, niin olisi halkaisijat kohdallaan tiedä sit miten talvirenkaina toimii eri levyiset... :think
halkaisiassa taitaa tulla sentti eroa.. että mitäs tuo dsc tykkää?
235/40r18 vierintäkehä 1967mm 8"-9,5" vanteelle saa laittaa
245/40r18 vierintäkehä 1992mm 8"-9,5" vanteelle saa laittaa
215/40r18 vierintäkehä 1919mm 7"-8,5" vanteelle saa laittaa
225/40r18 vierintäkehä 1943mm 7,5"-9" vanteelle saa laittaa
265/35r18 vierintäkehä 1961mm 9"-10,5" vanteelle saa laittaa
255/35r18 vierintäkehä 1937mm 8,5"-10" vanteelle saa laittaa
225/45r18 vierintäkehä 2010mm 7"-8,5" vanteelle saa laittaa
vertailun vuoksi:
205/65r15 vierintäkehä 1973mm 5,5"-7,5" vanteelle saa laittaa
siinä nyt jotain esimerkkejä nuista renkaan kokoista. Ota huomioon alkuperäinen koko kun suunnittelet sitä 18" rengasta. Tietty nuo vanteen leveydet pitää ottaa huomioon.
Jos mielessä on joku koko ja haluat tietää sen vierintäkehän niin laita vaikka privaa niin katson voinko auttaa.
vastaavaa mietin itsekin tuossa mutta päädyin siihen ettei se nyt kyllä noin pienestä voi olla kiinni koska renkaan korkeuksien ero ei ole kulutuspinnan vertaa.
Viisammat tietty korjaa että kuinka pienestä pyörimiserosta dsc alkaa toppuuttelemaan kulkua?
pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
