abs:ssät pittää ääntä
  • Juvi87
    • Jun 2007
    • 44
    • Pori
    mitäs mahtaa olla vikana? Aina kun absit tulee mukaan jarrutukseen, kuuluu saman aikasesti kauhea mouruaminen ja mouruamista jatkuu ainoastaan ton absien toiminta ajan verran? eli onko ihan normaalia vai onks jotain menossa\menny paskaks:think
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    kyllähän se aivan normaalia on, eri automerkeillä paljon eroa absien äänessä ja ´rutinan´tiheydessä
    M550d
    • Juvi87
      • Jun 2007
      • 44
      • Pori
      no hyvä pelästyin vaan kun eka talvi tuli tolle autolle mun käytössä ja jarrutuksessa kuulu sellanen sähkönen ulina, mutta ei sit mitää. Nii ja unohtu mainita et auto o e36 325 94vm. mut kiitos vastauksesta
      • druidi
        • 128
        Sama mourunta täällä E36:ssa suunnilleen siinä kuskin jalkatilan kohdalla - siis itse absirutinan lisäksi. Tietääpähän, että systeemi toimii.
        • Supa
          • 7597
          Oma e34 alkanut pitämään normaalien rutinoiden ohella myös semmosta "metallista hankausääntä" vaikea kuvailla mutta ei kuulostanut mitenkää normaalilta. Viime talvella tätä ei ollut. Voisko abs yksikössä olla ilmaa kun jarrunesteet on vaihdettu kesällä. Systeemi päässyt tyhjentymään kokonaan ilmauksen aikana. Jarrut toimivat muuten hyvin.
          Mistähän muuten johtuu että ainakin e34:ssa valot vilkkuu absien tahtiin. Ottaako se niin paljon virtaa rajoittaakseen nesteen virtausta?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
