Kokemuksia D2-säädettävistä alustoista
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    Tuollainen setti odottaisi laittamista E46:seen, ilmeisesti pitää koiranluutkin eteen vaihtaa vaikka mukana ei kyllä tullut!
    kokemuksia merkistä?! Ja erityisesti noista koiranluista!
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    Dilletuningin E36 M3 cäbiin laitettiin tollanen sarja ja ei siinä kyllä moitittavaa ollut. Viime kesän se sillä päästeli ja hyvin pelas. Säätöjä kyllä löytyy siitä värkistä. Ja oli hienon näköinen
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • JToivonen
      • Jun 2005
      • 489
      http://www.umsdesign.fi/d2/
      Ihan jees vaikkakin vanha (FK high sport )oli paljon mukavampi, mutta tosin se oli pehmennyt muutenkin.. Kuitenkin jos jotan haluaa napista D2:sta, niin pitää oppia elämään alustan äänien kanssa, kun noissa on yläpäät toteutettu metallisilla Uniball-nivelillä kumilla vaimennettujen tukilaakerien sijaan, joten kolinoita kuuluu. Lisäksi enkojen suomeen tulleiden e 36 satsien takajouset olivat liian löysät/lyhyet, mutta se on vissiin jo muutettu maahantuojan toimesta?? E 46:sta en osaa sanoa.
      E39 Touring
      exät:
      E34 525 TIC
      E34 540 Touring
      E34 535 M5 look
      E36 325 Coupe Wideboby
      • mikalkai
        • 308
        Muuten loistavat mutta melko jäykät ovat vaikka säätäisit ihan löysimmälle. Kesällähän nuo toimii todella hyvin mutta talvella, kun maa menee osittain todella epätasaiseksi, niin silloin ajo ei enään ole mukavaa. E36:Ssa ollut alla sekä kesän että talven. Mulla ie noiden jousien kanssa ollut mitään ongelmaa. Ainoastaan edestä jousen esijännitystä sai säädellä, kun napsutti ikävästi.
        Tosin kun oppii suurimmat montut väistämään, niin kyllä noilla pärjää. Ja linttaanhan noilla auton kyllä saa.
        -Mika K
        Ajossa:
        E39 530i Touring M-Sport
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          -Mika K
          Miten sulla oli koiranluiden puolelta, pitikö vaihtaa lyhyempiin? Itsellä koiranluut pitäisi olla n~ 110mm lyhyemmät eikä sellaisia tullut alustan mukana, mistä voi ostaa???
