m3 helmojen asennus ohjeet
  • Miku
    • 2624
    #31
    Nostetaas jeesus vanha topikki.
    Tuommoiset muoviset e36 m3 helmat tuli ostettua streettuningcarista.
    Kuuluuko niiden kiinnikkeiden olla tuommoset paskat vai onko noissa jotain vikaa. Tarkoitan niitä jotka tulee helman takapuolelle kiinni ja niiden vastakappaleita jotka laitetaan porattuun reikään.
    Se helmassa kiinni oleva kiinnike ei pure käytännössä ollenkaan siihen vastakappaleeseen. Kokeilin myös irtopeltiin porata niin pienen reiän kuin mahdollista mihin tuo vastakappale vielä ehjänä meni ja silti se kiinnike on ihan holo siihen.
    Eli tässä kuvassa osat 5 ja 7. http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=51&fg=16
    Onko vika noissa made in taiwan kiinnikkeissä vai enkö ole jotain tajunnut oikein?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • haloohelsinki
      • Jul 2008
      • 76
      #32
      Taitaapi olla holot :/
      Itse ostin myös streett..:sta, mutta en ole vielä ryhtynyt asentamaan. Katsoin noita kiinnikkeiden hintoja, niin taidan ainakin itse hake marmorilta kaikki. Eipä sitten helmat holota. Tuo koko matkan tuleva tiivistekkin oli ihan paskaa tavaraa. Ei pysy kiinni eikä mene suoraksi, kun on pakattu joskus kiinassa myttyyn siihen pussiin
      Nuo tiivisteet oli kallein osa tuohon, muistaakseni 37€/kpl. Halpa hinta siitä, että levikkeet on asiallisesti kiinni ja tiivistetty.
      Tässä oli vielä tuo asennussivu: http://www.reocities.com/e36rulz/m3s...rtinstall.html
      • Miku
        • 2624
        #33
        Liekkö nuo aivan identtiset nuo kiinnikkeet orkkiksien kanssa? Eli reiät tulee samoihin kohti porattavaksi jne.
        Nuo helmaan tulevat kiinnikkeet vaikuttaa ihan päteviltä mutta nuo niiden vastakappaleet on taas melkein sama kun niitä ei ois ollenkaan. Pitänee marmorille säntäistä jos säästäis hermoja.
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • proman
          • May 2009
          • 18
          • Etelä-Pohjanmaa
          #34
          Kiinnitys!
          Nostellaanpas vanhaa ylös! Elikkäs onko kellään jippos konstia millä saa helman reijät ilman jigiä oikeisiin kohtiin? Onko jigejä enää edes mistään saamaksillaan?
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            #35
            No ei saa euroopasta. Löysin yhden mestan jenkeistä, mutta eivät postita. Hintaakin oli järisyttävät 12$ / kpl.
            Luulisi että tämän kokoisesta maasta löytyisi edes lainaksi jigit.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5220
              • Stadi
              #36
              No nyt on jigit. Voin lainata 50€ panttia vastaan noita. Rahat saa takaisin kun palauttaa jigit takaisin. En lähetä voi tulla noutamaan jos haluaa.
              Privalla lisää infoa.
              Helkama S3000
              • jarii
                • Jul 2014
                • 55
                • Äänekoski
                #37
                oisko kellään lainata/myydä tota sapluunaa että sais helmojen reijät porattua?
                • Ilari36
                  • Jul 2021
                  • 16
                  • Porvoo
                  #38
                  Olisko kellään tietoa mihin kohtaan reiät tulee porata? jigejä voisin lainata myös jos löytyis järkevän matkan päästä. Tarve porvoossa ja tarve on kova.
                  E36 316i M50turbo projekti
