RH:n vanteisiin ulkokehiä?
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    zw1 rh:n vanteisiin kehiä...mistä tilattu?
    erään firman mukaan vanteet pitäisi lähettää saksaan rh:n tehtaalle asti missä he kengittäisiviät uudet kehät..-ei kai laiskuus haise?
    Nykyisin mennään X3 E83
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Puhut ilmeisesti US-Partsista? Tälläinen vastaus mulle ainakin siitä puljusta napsahti..
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      joo no, niin..
      pakkohan näitä kehiä nyt jostain on saada tilattua erikseen?
      ennen tuolla iclair.de sivulla oli kehät myynnistä mut nyt mulla ei ainakaan sivut toimi niin että löytäis kehistä edes kuvia..
      • Camo
        • 1662
        • Lahti
        TUOLTA kannattanee kysellä. Saanen udella miksi tarvitset uudet kehät? Vanhat naarmuilla/vääntyneet vai leveämmät?
        Current:
        Previous:
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          vanhat kapeat, ja vähän on hapettumia..
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            Hiomalla ne hapettumat vaan pois Nimim. 3h per vanne
            Current:
            Previous:
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              hiomalla ei saa tuumaa lisää joka kulmaan leveyttä
              laitoin kyselyä tuonne felgen-garageen..
              • jarci
                • 783
                • Sawo
                miten hioit kehät??, toisaalta voisin siirtää takaa eteen 9.5" vanteet ja hioisi ne.. ja tilaisi vaan taakse uudet... 10.5" leveyteen..
                onko näissä rh:ssa perusosa aina yhtäleveä? ja vain kehällä pelataan lisää leveyttä? ymmärtiköhän saksassa täysin kun saNOIN haluvani 9.5" ja taakse 10.5"... vai merkitäänkö kehät vielä "omana" leveytenä..esim. 3" tai 4" kehät..?
                toimitus onnistuu kuulemma heti ja kehiä löytyy..viikossa suomeen.. 185e/kpl leveydestä huolimatta...
                • Veltsu
                  • Apr 2005
                  • 886
                  • Varkaus
                  Luulisi että sisäkehä on näissä aina sama, kehät omina leveyksinään.
                  Siellä gyntterit alkaa takomaan 9,5" ja 10,5-tuuman kehiä sulle
                  Esim:
                  http://cgi.ebay.de/Felgenring-Aussen...QQcmdZViewItem
                  1,25“ entspricht 32mm für 8J
                  1,75“ entspricht 44mm für 8,5J
                  2,25“ entspricht 57mm für 9J
                  2,75“ entspricht 70mm für 9,5J
                  3,25“ entspricht 83mm für 10J
                  Miten leveitä kehiä siellä oli, kysyitkö ?
                  • jarci
                    • 783
                    • Sawo
                    Esim:
                    joo näitä mittoja just tarvihinkin..
                    sain sellaisen kuvan että leveyksiä löytyy aika laidasta laitaan, ainakin 9,5 ja 10,5" onnistuu.
                    mites se kiilotushomma? millä kiilloitetaan ja lakka(ko) päälle`? mitä ainetta nuo kehät edes on? jos sais kiiltävät noista entisistä niin siirtäisi ne tosiaan eteen..
                    • Camo
                      • 1662
                      • Lahti
                      Eli ihan eka puhdistin vanteet hyvin. Sitten käytin vesihiomapapereita 180, 320, 600, 1000 ja 2000. Tän jälkeen kiillotus Autoglymin Metal Polishilla ja vielä ennen alle laittoa samalla tökötillä ja rättilaikalla viimenen kiilto.
                      Ei lakkaa päälle..
                      Current:
                      Previous:
                      • PP440
                        • 1263
                        • Mikkeli
                        Saakohan noihin artecin L sarjan 2-osaisiin vanteisiin vaihdettua kehiä? käy ehkäpä jopa samat kun rh:n?
                        Kiillotella pitäis myös itekki..
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          Itselle tuli kehät tuolta felgen mannilta kehät n. vuos sitten. Palvelu pelasi erittäin hyvin! koko ajan kerrottiin missä mennään ja millon lähtee kehät itää kohti samaa hintaluokkaa oli kehät mullekkin. Niin nehän on valmiiks kiillotettu. Vaha vaan päälle ja kiinni
                          • AMP
                            • 534
                            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ype=osi_widget
                            tuolta tuli itelle 3,25 : set. eli samat mitkä on 10" ZW1:ssä vakiona ainakin vanteen stanssaus merkinnästä ja aluperäisten kehien paikallaan olosta. taka vanteisiin otin kun oli heikossa hapessa. makso 99 e kpl ja ei valittamista laadussa. kehät paikallaan ja vanteet alla. että saa maksaa enemmänkin jos tykkää noista kehistä. ite kyselin muualta sillon kun tilasin niin olisi ollut 150 e pintaan kappale toisessa mestassa.
                            ja toimitus aika oli myyjän lupaamat 2 viikkoa. ja hel hyvin pakattu RH:n pahveihin ja pumpuleihin..
                            e65 730d
                            Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                            • jarci
                              • 783
                              • Sawo
                              siellähän olis aika paljon halvemmalla nyt ne kehät, levein vaan 10".. vielä kun osais käyttää tuota ebay:tä...
