vm.87 320i mittaristonvalot ja jarrun kuluneisuusilmaisin
  • bimme86
    • Oct 2007
    • 10
    Eli mittariston lamput paukkuu ja nimen omaa paukkuu (on siruina tai sulanu, kun otetaan pois) Kestää päivästä kolmeen päivään... Haeskelin vastauksia searchilla ja siellä oli sulake onglemia. En ite viel ehtiny kattoo et mikä sulake on kymppipaikas mut tarkastan sen täs kohta... Samal löyty et aiheuttaja vois olla jarrunkuluneisuus ilmaisimet. Sellasii ei oo, eikä löytyny edes johtoja, mutta varotus valo vilkkuu sillon tällön... Eli mistäs löytyy sen johdot ja mitä niille tehdään? Renkaille niitä ei tule ja konehuoneesta en löytäny ainakaan hätäseen, enkä takapäästäkään näin mitään purkamatta nähnyt niitä... Mankan johdot oli ihan ok paitsi että yksi johto menee kellon 1 johtoon. Eli ilmeisesti himmennin(?) kuuluisko olla näin?
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 882
    • Sawo
    Ainakin alkuperäsessä "lisävarustepistokkeessa" on ihan oma johtonsa, jonka voi kytkeä tuohon soittimen "himmennin" toimintoon (eli kun laittaa valot päälle niin soittimen näyttö himmenee).. Ite otin sieltä herätevirran+himmennin virran sekä päävirran suoraan akulta sulakkeen kanssa..
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      Olisko mitään mahdollisuutta että johtuis laturista?? Liikaa virtaa jostain sen on annettava periks:think:think Kaverilla palo Vahvistin ja kaikki valot keulalta kun rupes antaa liikaa virtaa
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
        Liikaa virtaa vai jännitettä ?
        • bimme86
          • Oct 2007
          • 10
          Laturi + sulake + mankan johtoja
          Laturi lataa 13,6v käydessä, starttauksen aikasta jännitettä ei tollai äkkiä saanu selville, digiyleismittari vilkahtelee ja palaa heti kun autokäy tuohon 13,6. Sammutuksen jälkeen "valuuu" 12,6v ja jää siihen paikkeillle. Kymppisulake on ehjä 15A(?) Vähän iso(ko). Ja nyt purin tuon mittariston ni siellä on aika kasa hyppyjohtoja ja silti kulutus mittari ei toimi... Oliskohan jollain joku kytkis tähän mittaristoon (VDO)? Entäs mistäpä tämä valojohto johon himmennys pitäiskytkee löytyy? Meillä mankka tulee akulta sulakkeen läpi maa menee mankalta ratin alle runkoon ja heräte tulee niinkuin vilkun viikseltä vihree-liilasta johdosta...
