Eli ois aika edukkaat jouset tuossa tarjolla, niin tekeekö niillä mitään kun en oo ite koskaa oikee kuullu kokemuksia tuosta merkistä? ja vaikuttaako se tuoho espii jos madaltaa?
Weitecin madallusjouset?
Mihinkä autoon oot laittamassa niitä jousia
? Voivat olla ehkä pintakovat ja mutkissa antaa taas liikaa periks. Itelläni oli joskus B vectrassa weitecin alustasarja. Oli se ihan OK ajettava. Edulliset ne ainakin on
Omat kokemukset huonohkot Weitec Ultra Gt alustasarjasta, ei kylläkään Bemussa. Pirun pintakova kevyellä
kuormalla mutta heti kun oli muutama henkilö kyydissä niin sitten alkoi pohjaaminen.. Pelkät jouset voivat olla
ok valinta jos iskarit ovat astetta "laadukkaammat"..Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
Itellä oli joskus e30:sessä pelkät weitecin -40mm jouset, ja kyllä ne ainakin mun mielestä ihan hyvät oli, tosin olis tarvinnut iskaritkin, ainakin katsastusmiehen mukaan.. Sitä en sitten tiedä millaiset ovat vanhemmiten, siihen osaa varmaan joku muu antaa paremman vastauksen.
Mä löin weitecin 50/30 madaltavat jouset ja ainakin ihan hyvät ovat olleet.
Pehmeys säilyi ja normi ajossa ainakin toiminut hyvin.
Madallusta ei ehkä ihan noin paljoa tullut eteen ainakaan mitä luvattiin, mut ihan jees kaikinpuolin.Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
Jätä väliin
Testasin E36:n alla Weitecin vietereitä. Ei hyvä, liian jäykkä märällä kelillä, eli pito oli todella ohutta. Ja kuivalla kelillä liian pehmeä. Ajotuntumaa voisi kuvata kurjaksi. Ikävä tosiasia on, että halvalla ei saa hyviä jousia. Ja kuitenkin: jousi määrää sen miltä auto tuntuu päivittäisessä ajossa ja miten se toimii ääritilanteissa.
Mitä jos sijoittaisit hieman enemmän ja hankit H&R:n jouset.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
Team vier Zylinder!
Niinkuin minä teinOriginally posted by M_Power View PostMitä jos sijoittaisit hieman enemmän ja hankit H&R:n jouset.
eikä ollu loppujenlopuks paljoo kalliimmat kun nuo weitecit. Oisko maksanu 210eur 40mm/15mm pudottava sarja.
Suosittelen
ihan hyvät olleet!
Hyvät ovat olleet, sitä paitsi ei jousi valmistajia mailmassa hirveän paljoa ole, myydään vaan eri laatikoissa! itsellä e36 50/20 sarja ja ei mitään ongelmia.
Täältähän niitä saa:
http://www.undergroundmotorsport.net/shop.php?cat=6
