is "vetävä" iskari
  • vilmir
    • Oct 2007
    • 8
    is "vetävä" iskari
    is vakioiskarilla madallus?iskarihan on mallia keskittävä eli vetää molempiin suuntiin.miten sopii madallusjouset vakioiskarilla.sittenhän iskari ei ole enää keskikohdassa?toimiiko ok vai tuleeko brobleemia?:think
    Mikä keskittavä iskari, nyt ei ymmärrä ?
    • BMW88
      • Feb 2008
      • 33
      Eiköhän se kuitenkin oo kaikissa iskareissa vaimennus kumpaankin suuntaan. e30 menee ainakin 40mm madallus vielä ihan hyvin vakio iskareilla että ei kai siinä mitään ongelmaa tuu
      • vilmir
        • Oct 2007
        • 8
        joo on vaimennus molempiin suuntiin kaikissa.muutta alkuperäinen is alustan iskari on ns "vetävä"=iskari hakeutuu keskikohtaan.siis jos painat tai vedät vartta se palautuu keskelle...olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty?toimii kuitenkin eritavalla kuin esim 318i iskari.merkkiliikkeen asentaja-ukko sanoi että ei tule alkuperäisellä iskarilla välttämättä kestämään,koska iskari on ns.väärässä kohdassa.
        • Ha2
          • 1786
          50 tkm meni E36 318is:llä vakiota vastaavilla Monroen Sensatrack-etuiskareilla (täysin väärä ostos, mutta tulipa tehtyä, Monroet ei sovi bemariin) ja H&R -40/15 mm jousilla. Ongelmia ei iskarien keston kanssa kuitenkaan ollut.
          E61 525d LCI
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Jos en väärin muista niin perus E30 iskari on yksitoiminen..
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • vilmir
              • Oct 2007
              • 8
              joo perusiskari on mutta is iskari ei.autoon just laitettu 4x alkuperäiset iskarit,ei kehtaisi vaihtaa heti uudestaan,ja kun ovat ihan kivan hintaisiakin vielä.eli toimiiko tuo iskari madallusjousilla vai pitääkö tyytyä vakiokorkeuteen:think
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                Siis mä en nyt oikein ymmärrä, että mitä sää horiset. Mikä ihmeen keskittävä iskari? Samaa iskaria ETK tarjoaa useisiin malleihin (ainakin sporttialustaan) niin E30 kuin E36 malleissa. Eiköhän kyseessä ole ihan vaan normi kaasuiskari joka lykkää itsensä ulos sisäänpainamisen jälkeen toisin kuin normaali kaksiputkinen nesteiskari. Sellaisia keskittäviä ole olemassakaan...
                Vanha Uuden liiton mies...
                • -Tepe-
                  • 149
                  • Liperi
                  Omaan ex E30 kun laitoin Sachs M-Tech etuiskarit, niin ne oli nämä "keskittävät". Jousiksi -40mm ja -10mm jousilautaset.
                  Iskarit toimivat kyllä mielestäni normaalisti ja iskaritesterissäkin sen muistaakseni testasin että "normaalit" käyrät tuli, oli kyllä jämäkkä ajaa
                  Ja tuota "keskittävää" iskaria on tullut töissä vastaan E30:n lisäksi ainakin E34 sporttialustassa ja E39 alumiini-iskareissa. (ja mersun C-sarjassa)
                  Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                  Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                  • vilmir
                    • Oct 2007
                    • 8
                    ok..eli lähdetään noilla "keskittävillä"iskareilla etenemään alustan kanssa..kitos
                    • ropo
                      • 648
                      jjjjjjjjjjjoooooooo
                      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        Kertoisittako nyt viisaampana tyhmälle miten tuollainen keskittävä iskari toimii. Mikä siellä keskittää ja miten? Linkkiä?
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          Voiko sitä enää selvemmin kertoa? Iskari vapaana oleessaan on liikeratansa puolessa välissä. Iskarin varren ulos vetäminen vaatii lähes saman verran voimaa kuin kasaan painaminen.
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            Luetun ymmärtämisessä vikaa?
                            Hmmmmm...?
                            • MakeH
                              • 1178
                              Ainakin -93 325:ssä on tällaiset vakiona. Muistaakseni noita ei saa edes vedettyä täysin auki, niin kova paine siellä on. Jousi piti puristaa aivan kasaan, jotta ylämutterin sai kiinni.
                              Eiköhän tuo ole ihan helppo toteuttaa, männän molemmille puolille vaan kova paine.
