Laillisesti takapäätä hieman ylemmäs?? Madallusjousi pohdintaa..
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    #31
    Originally posted by basso72 View Post
    30mm alempana? Verrattuna mihin? Ja mikä vika olis original-teile vaunu/kuorma/taxi-jousissa tai roughroad-jousissa ts. vakiojäykkyys,mutta vakioautossa 20mm korkeampi alusta?
    30mm alempana takaa verrattuna eteen. Takapää siis "roikkuu". Eihän noissa mitään vikaa ole mutta nyt innostuinkin tekemään niin että ei nostakaan takaa vaan laskee edestä hieman. Sitten vielä jos on tarvetta niin katsoo millä keinoin voisi nostaa takaa, ei välttämättä enää tarvi. Idea tähän tuli kun "säätelin" tunkilla auton korkeutta ja tuli niin pirun hyvän näköinen kun sai hieman etupäätä laskemaan kun nosti ristikkäisestä takakulmasta.
    Tämä tosin tulee vaatimaan todennäköisesti etupuskurin alaosan muokkaamista jottei jää liian alas mutta koska harrasteauto kyseessä eikä käyttöauto niin ei ole juuri väliä. Ajatuksena oli muokata tuo riegerin e39m5 look puskin alareunastaan aidon e39 m5 puskurin kaltaiseksi, niissä kun on eroa
    Auto on liikkumaväline.
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      #32
      Tuli nyt tehtyä sellainen ratkaisu että tilasin ainakin "kokeeksi" tuon FK:n 60/40mm jousisarjan autovarusteesta. Tähän ratkaisuun siivitti se että kun tiedustelin säädettäviä tolppia niin sanottiin että koko alkuperäinen tolppa pitää lähettää Saksaan ja ne tekevät sen siellä tehtaalla siihen alkuperäiseen tolppaan... Tähän rumpaan en nyt lähde vaan kokeilen noilla FK:n -60mm etujousilla ja katsotaan mille tasolle auto asettuu. Uskoisin että "ongelma" ratkeaa tällä kyllä.
      Etupuskurista tarvitsee varmaankin siivaista siivu pois alhaalta sen jälkeen...
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        #33
        Tuli tuossa searchilla selailtua hieman porukkojen kokemuksia noista FK:n jousista ja vaikutti varsin erilailla madaltaneen eri henkilöiden autoja... Kannattaisiko nyt sitten vain suoraan muuttaa tilaus tuohon 75/40 settiin jotta etupäätä saisi nykyisestä alemmas?? Tällä hetkellä siis H&R -35 edessä ja matkaa navasta kaareen 350mm. Pari senttiä tarvitsisi saada alemmas vai eikö se onistu kuin kaw:n jousilla?
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          #34
          Originally posted by jmp2002 View Post
          mikäs paikka se oli mikä tekee jousia mittojen mukaan??
