318ti ja 323ti compactin takatukivarsien erot
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    onko compactissa 318ti ja 323ti eroja takatukivarsien kans(realoem ainaki eri numero),kummassaki ainaki saman kokoset levyt..e30 jako muutosta suunnittelen..takapää alkaa oleen selvä,mutta se etupää vielä että tarviko se e36.sen napa jotain sorvi sovitteita sinne väliin..vai oliko joku napa olemassa joka menee laakeriin suoraan..
  • conna
    • 324
    pyöränlaakerit on eri kokoiset 318 ja 323.
    mikset laita pelkkää compactin napaa e30?
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      purkaamoila myydään koko tukivarsi pakettina..mistä sais vain pelkän navan.. ja onko tietoa jos ostas uuden niin paljon maksaa??e30 m3 navassahan oli sama laakeri,ja ne oli vissin n.100-130e kpl ??tietääkö joku mikä tuon m3 navan varaosanumero on?
      • TheLate
        • Jun 2006
        • 418
        Jos oikein muistan niin M3 navat ovat tuota luokkaa kappale(autosalpa).
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=33&fg=40
        Osanumero: 33412225510
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          thanks..eli nyt tuola numerolla bemaliikkeeseen varaosa tiskille..menihän nuo sitte suoraan..vanha pois ja uus tilale.
          • conna
            • 324
            ja compactin takanavat 68e kpl merkkiliikkeest . (nekin sopii suoraan) + laakeri
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              vielä että jos nyt haen ton compactin takanavan ku on halvempi,niin oliko laakerissa jotain eroa tarviiko laakerinki ostaa,ja jos tarvii niin minkä mallin mukaan sen ostan..ja meneekö compactin navat+takajarrulevyt e30 takatukivarsien ja satuloiden kans..
              • conna
                • 324
                jos on e30 isot pyöränlaakerit niin niihin sopii suoraan paikoilleen...
                mut vanhoihin laakereihin en kyl pistäis uusia napoja.
                mut helpoinha tietty on jos saa compactin tukivarret ja jarruromut jostain ni vaihtaa kaikki kerral.
                • TheLate
                  • Jun 2006
                  • 418
                  No hitto vie, mitään m3 napoja rupea ostamaan jos kerta samaa tavaraa löytyy halvemmallakin... Kiitoksiva tästä!
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    juu,halvemmat on ja tutkiskelin et niitähän on kahdelle eri laakerille,niinku edellä jo sanottiin pitää olla nimen omaan nuo 323ti navat,niin on sama laakeri ku 325 e30.ssä( laakerin koko 42x75x37)
                    osanumero 33411095128
                    ja hinta oli 68e/kpl (raskone) toimitusaika kuulemma 3 ark.pv
