Nokian Z kesärenkaat
  • torso
    • Apr 2005
    • 45
    Aattelin ostaa E91 biimeriin Nokian Z kesärenkaat, koossa 225 45 18". Onko kellään kokemuksia ks. renkaista ja millaisia...????
    t:Antti
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Muista se sitten, että pyöreitä renkaitahan nokian ei ole koskaan valmistanut..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Itsellä ovat koossa 225/40 R18. Michelin pilot sportit on mielestäni paljon paremmat. Nuo nokiat melko kova ääniset! Ja jos joku nyt sanoo et kulmat vituillaa ni tarkastettu enne kesää! Parempiakin renkaita löytyy tuossa hintahaarukassa Mut jokainen tekee omat päätökset. Radalla eikä kovassa ajossa ei ole tullut kokemusta mut näin kaupunki olosuhteissa ei kovin erikoiset.
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • UGH!
        • 237
        • Nokia
        Kyllä me valmistamme pyöreitä renkaita
        • Kwame
          • Jun 2006
          • 322
          • Ylöjärvi
          Mikä lasketaan pyöreäksi?
          e60 530d -04
          e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
          e36 320i coupe M-sport -94,
          e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
          e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
          • UGH!
            • 237
            • Nokia
            rengas jolle voidaan luvata tällainen takuu: http://www.nokianrenkaat.fi/hakkaturva
            • JNIJNI
              • 1506
              itsellä pyörii 225/35/19 edessä ja ei ole moitittavaa (E91)
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • torso
                • Apr 2005
                • 45
                Kyllähän se saattaa olla et ei sittenkään noita Nokialaisia tule alle. Mitäs porukka suosittelisi alle, kun puhutaan mukavasta ja hiljaisesta renkaasta ajaa..? Bridgestone Potenza vai Dunlop SP Sport 9000:think
                • bulk
                  • 324
                  • Sink Hell
                  Itellä on alla 215/45/17 ja mielestäni hyvät kumit, hakkaa edelliset Barum Bravurikset noin 10000000 - 0.
                  [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
                  • Juke
                    • 167
                    Joutuu noista pilot sporteista kyllä sen verran sanoon, että itsellä kun ne oli, niin vetelivät urissa ihan törkeesti! Kokona siis 235/40/17. Heti kun vaihdoin Nankangeihin, niin loppu vetelyt kuin seinään. Ja kokohan oli sama ja hintaa ehkä 1/3.
                    • JNIJNI
                      • 1506
                      Käsittääkseni Nokian kärsi renkaiden pyöreysongelmista 90-luvun puolivälissä, kun isoja kokoja alettiin valmistaa (NRW), mutta on sittemmin hoitanut laadunvalvonnan malliikkaammin. Z:n edeltäjä NRZi oli jo sekin hyvä rengas
                      • hasba
                        • 586
                        • 05900
                        Itellä jo toinen kierros NRY:tä alla ja kyllä oon tykännyt, ei ehkä hiljasin mutta kyllä on pitoa kuivalla ja varsinkin märällä. Nankangit tai vastaavat oli joskus mutta niissä ainakin oli naurettava märkäpito. Hinta & laatu ok!
                        E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                        Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                        • torso
                          • Apr 2005
                          • 45
                          Onko porukalla kokemusta tämmösestä gummista: Hankook Ventus V12 Evo...?
                          Testeissä pärjännyt ainakin tosi hyvin!
                          • tumppi$
                            • Oct 2007
                            • 457
                            • Päijät-Häme
                            Totta, ja pätee nykyäänkin...
                            Täysin totta... Edelleenkin suuria ongelmia rungoissa. Itse olen kahden vuoden aikana maksanut kahdet oppirahat Nokian paskojen suhteen...
                            Ja osa Nokian renkaista nykyään valmistetaan tietääkseni venäjällä, joten "silvous plait"...
                            Vaikka sattuisit saamaan Nokialaiset jotka ovat ostaessa pyöreät, niin voin vaikka vetoa lyödä että rungot pettävät ekan kesän/talven jälkeen.
                            P.S. Työpaikan autoon tuli kuukausi sitten uudet Nokialaiset alle... Kaikille työkavereille sanoin, että katsotaanpa tilannetta loppukesästä... Noh, ei tarvinnut kuin kuukauden verran katsoa... Rungot pettivät...
                            • KimmoK
                              • 558
                              • Kontiolahti/Joensuu
                              Miulla Nokian Z 235/45 17" ja helvetin löysät rungot on. Muuten hyvät renkaat olleet, hyvin tasapainottuivat ja pyöreinä pysyvät. Pito ja kesto ihan ok. Ajettuna ehkä 15tkm ja pintaa jäljellä, takanakin
                              ///M Power
                              @colehmaizel
