Goodyear RUNFLAT 245/40/18 ilmanpaineet
  • Trolli666
    • Jun 2008
    • 61
    Mitkä olisi oikeat ilmanpaineet kys. renkaille? Onko Runflateille samat paineet kuin tavallisille nulleille? Oven reunassa on taulukko, mutta päteekö myös Runflateille? 2,2 Bar edessä / 2,7 Bar takana...
    Kiitos.
  • citi524td
    • 75
    • Porvoo/Lahti
    siis rengas firmojen ohjeitten mukaanhan runflat renkaita ei saisi käyttää jos ei ole ilmanpaine antureita vanteissa ihan turvallisuus syistä
    e39 530d -99 257hv/579nm
    vw kupla -57
    ex. e34 525tdsa -95
    ex. mb 123 300tdta -81
    ex. e34 540ia -93
    ex. e34 524td
    ex. e38 740ia
    ex. e30 320 cabrio
    • Ruube
      • Jan 2008
      • 41
      Auton mallilla ja kuormauksellakin on merkitystä. E61:ssä RF:lla olen kuullut käytettävän 2,8/3,2 ja toimii. Tuo siis Suomen teillä. Paremmilla asfalteilla riittänee pienempi paine.
      Tuo rengaspaineen valvonta e60/61 malleissa toteutettu vertaamalla renkaiden pyörimisnopeuksia. Erillisiä antureita ei vanteissa ole.
      _____________
      Z4
      • VoDevil
        • 1046
        • Pohojam`maa
        Rengasliikkeestä osaavat varmasti neuvoa tehtaan antamat suositukset kyseiselle renkaalle. Ja kannattaa olla tarkkana että jos jotain sattuu niin ei tule ongelmia, koska run flateilla pitää olla paineanturit ja bemareissa se on kuten Ruube tuossa jo kertoi.. ja osa autovalmistajista vaatii run flatille tarkoitetun vanteen! (mahdollisia takuu/vakuutus ongelmia vahingon sattuessa)
        Run flatit on muutenkin tarkoitettu autoihin joissa on ensiasennus renkaana run flatit, koska niiden alusta on soviteltu jäykemmälle renkaalle.. Eikä näihin taas sitte saa asentaa tavallisia nahkoja ilman autovalmistajan lupaa..
        -VaasaConnection-
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Itse pidin RFT renkaissa niitä alimpia paineita, kun vallit on muutenkin sika kovat.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
