ohjaustehostimen öljyt+vaihto
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3452
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    540 -97
    Mitäs öljyä tuolla nyt sitten kannattaisi käyttää ja miten vaihto? Vanhat pois ja uutta vain sisään ja sitten auto käyntiin ja rattia pyörittellen lisäilee uutta?
    Vai onko tähänkin keksitty jokin poppakonsti miten pitää tehdä? seistä käsillään kaataa vasemmalla jalalla ja oikealla soittaa ukkonooaa huuliharpulla?
    Vai uskaltaako niitä edes vaihtaa, jos sielläkin on ikiöljyt?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Vaihda vaan niin kuin ensin mainitsit. Ei nää mitään avaruustekniikkaa oo
    • vesu
      • 122
      • Lahti
      Vaiha vaan mutta laita samaa öljyä mitä sielä on ennestäänkin ollut. Eri öljyjä ei parane sekoittaa keskenään koska ne voivat sakata ja rikkoa tehostimen.
      E91 320d M-Sport
        • 9231
        Toki näin, jos vain lisätään. Jos koko järjestelmä huuhdotaan, voi saman tien vaihtaa vaikka synteettiset Pentosin CHF11/Febi 6161. Alkuperäinen on ATF:ää, jos korkissa niin lukee. Vihreä rengas synteettisellä, mutta on voinut irrota esim. moottoripesussa. OT-järjestelmän huuhtelusta löytyy ainakin allekirjoittaneen turinaa aiemmista ketjuista.
