Paraneeko kitkat vai kärsinkö talven
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Alfredson View Post
    Kuka voisi kuvitella että BMW:n suosittelema talvirengas koko tuntuu _VAARALLISELTA_ ajaa?
    Onko sinulla iskarit kunnossa? Minulla niiden vaihto uusiin vaikutti merkittävästi 15" talvirenkaiden käytökseen. Tosin ei niillä ohjaustuntuma parane mutta luistoneston valon palaminen ja perän epämääräisyys parani.
    Tuolla oli tästä asiasta juttua ja minun kokemuksia ennen ja jälkeen remontin:
    E39 528iA
    • Robi
      • 7606
      Onko etenemiskykykin kohdallaan noilla kumeilla? Tosin varmaan joku 225/16 kitkat olis jo iha semiasialliset ajaa. Mut taidan pistää 15" tästä lähtien ku nää kulutettu loppuun niin boikottiin E39:ssä, sen lisäks et on tosi onnettoman näköiset ni ei kyl loista ajettavuudellakaan PAITSI melutaso on kyllä UBERHYVÄ nyt. 62.5db@80kmh niin ei tarvitse enää hävetä.
      Tottakai etenemiskykykin on kohdillaan. Renkaita vaan on moneen lähtöön niin vaikuttaa myös että mitä kyseisessä koossa laittaa alle. Halvinta kuraahan ei koskaan kannata laittaa mutta sehän nyt ilmenee jo monesta muustakin topikista tällä foorumilla niin ei jatketa sitä keskustelua tässä.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Alfredson
        • Nov 2007
        • 463
        • Uusimaa
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=81835
        No ei iskarit loppu pitäisi olla mutta varmasti paranisi jos vaihtaisi tolpat. Varmaan alustasta voisi vaihtaa yhtä sun toista vaikka mitään selvää välystä ei missään olekkaan....
        En oikeen tarkkaan tiedä millanen vakio E39 alusta pitäisi olla. Aika monessa ne on kutakuinkin tuollaiset olleet kuin mullakin: Kallistelee, mutta on tukeva vetää silti kurviin (siis kunnon renkailla). Nopeat ohjausliikkeet oikenee mallikkaasti. Kulmia kun painelee niin sama "JÄYKKÄ" ei ole ensimmäisenä mielessä... Hyllymistä ei esiinny..
        Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
        • Rnger
          • Sep 2008
          • 26
          • Kempele
          Nastarenkaat vaan alle
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Tai pari tuumaa isommat kitkat alle,istellä oli ex e39 ssä juurikin nuo 205\65-15 nastat,ne vaihdoin 215\55-16 contin testivoittakitkoihin ja sitten parit sarjat nokialaista (4 ja RSI) ja todellakin tuo 17" koko on mielestäni paras koko tuonne alle,muut koot olivat niitä makarooneja..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • roadmovie
              • 73
              Mulla olis myytävänä juuri tuollaiset E39:lle optimikokoiset Nokian Hakkapeliitta 5 nastarenkaat kokoa 235/45-17. Ei kun yhteydenottoja tänne päin vain!
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Eniten tässä naurattaa se, että edelliset kitkarenkaat oli 195/65/15 auton alla, ja merkki oli "erittäin löysärunkoiseksi" haukuttu Nokia.
                Tuo onkin paljon matalampi ja jäykempi kuin 205/65.
                Kyllä 205/65 pärjää. Ne on talvirenkaat ja alla 100km/h nopeuksiin, se kannattaa muistaa.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Kerroppas noiden sun Blizzakkien tarkkamalli ja nopeusluokka?
                  • Alfredson
                    • Nov 2007
                    • 463
                    • Uusimaa
                    Olikohan se YL6R sitten se tarkin malli, eli Blizzak Nordic 205/65/15 94R eli R nopeusluokka oliko se 170kmh.
                    Oli vissiin toi TM:ssä testissä, sanotiin kai jotain että epätarkka asvaltilla ja muljuva pyörä, ja oliko testin pienin vierintävastus. Yhdyn näihin kaikkiin täysin. Kulutus on tippunut ihan sikana vrt kesärenkaat. OBC sanoo nyt 710kkm ajettuna että 7.6l keskikulutus ja rangeksi ilmoittaa vielä hyvin yli 200km, ikinä en ole päässyt näin pienellä, ja ajan hyvin samallatavalla aina. Kulutuserot pysyy normaalisti desien sisässä. Aikasiemmin OBC oli 8.3 yleensä tankillisella. (todellinen 8.7). Nää talvirenkaat on vielä hitusen isommat joten periaatteessa obc pitäisi jopa näyttää tarkemmin.
                    Jännä nähdä paljonko on todellinen.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      Milläs sen määrität?
                      • Alfredson
                        • Nov 2007
                        • 463
                        • Uusimaa
                        #26
                        No lasken paljonko meni bensaa tankkiin ja montako kilometriä sillä pääsin. Eihä se nyt tietysti supertarkka ole sekään mutta melkoisen tarkka kuitenkin. Tankkaan auton aina täyteen ja nollaan tripin... ja tankkaan melkeen aina samalla pistoolillakin.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Mutta renkaiden vierintäkehänmuutos vaikuttaa myös matkamittarin KM määrään
                          • Alfredson
                            • Nov 2007
                            • 463
                            • Uusimaa
                            #28
                            Aivan. Vierintäkehä kasvoi hieman, joten matkamittarin pitäisi näyttää nyt entistä tarkempia lukemia. en ole matkamittaria tarkistanut, mutta digitaali nopeusmittari näyttää 100% samaa GPS:n kanssa. Kuitenkaan erot kesärenkaiden ja näiden talvirenkaiden kanssa ei ole suuret, siis mittariheittojen kanssa. Lähes samankokoiset. Mutta sekin vähä pitäisi olla eduksi...
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #29
                              Mutta ne kesävanteet ei ollu kevyet 15 tuumaiset?
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Alfredson
                                • Nov 2007
                                • 463
                                • Uusimaa
                                #30
                                Ei ollu ei. 17". Vertaisinkin näitä mielummin edellisiin talvirenkaisiin, joilla kulutus oli käytännössä sama kuin kesärenkailla. Tosin niillä tuli vähän heitettyä sladia, mutta sitten taas oli 80 rajoitus kun nytkin tulee painettua 100 rajoituksilla vielä...
