Motonetin kytkinpaketit + ohjaustehostin kysymys?
  • sampakoski
    • 74
    Kytkimenvaihto nyt menos tohon e36 323:seen ja tuliki semmonen este et toi motonetistä ostettu kytkin paketti ei sovikka. 5mm on asetelma liian korkee. Onkohan tää joku 320:n tms. kytkin sit ku ihan 323:seen ostin... Muuten sopii kyl mut asetelma liian korkee. Ei noiden laatu (sach taitavat olla merkiltään) ny niin huono luulis olevan et valmistusvirhe olis.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Millä tavalla liian korkea? :think
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Voisiko uusi kytkinpaketti olla tavalliselle vauhtipyörälle ja siinä sinun autossa kaksoismassavauhtipyörä?
      Eikös se kaksoismassavauhtipyörä ole paksumpi... :think
      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
      • sampakoski
        • 74
        Taitaa olla joku pieni muutos tullu just -95 vuoden aikana kytkimeen...
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Onhan siihen tullut muutos, vaihtui takas 228mm kytkimeen, muttei se nyt selitä 5mm korkeuseroa?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • sampakoski
            • 74
            Asetelma jää 5mm liian korkeaksi jolloin ei toimi. Juu tuo 228mm kytkin on väärä tohon omaan 323:een. 240mm oli vanha kytkin, ny laitettu sit 328:n kytkin tilaukseen ku pitäs olla samanlainen tollanen 240mm.
            Eli tuo sach ylimääräsen kytkin paketin 228mm levyllä voisin myydä.
            • sampakoski
              • 74
              Sopiikos 325:n ohjaustehostimen pumppu tähän 323:een?
              • kk84
                • 63
                • Outokumpu
                Itellä sama 323:sen kanssa...vaihdettiin kytkin joka olisi pitänyt käydä mut kasauksen jälkeen ei toiminut ollenkaan...ja purettiin niin korkeampi ku alkuperäinen,
                328 paketin ku laitto paikoilleen niin toimi niinku pitiki.
                eihän autosi rek tunnus ole fbv-920?
                Nyt: Mazda 626 '90/Opel vectra '98
                Projekti 316 m40 '89
                EX:
                e30 316 '86
                e30 320i '84
                e36 323i '95
                e30 316 '88
                Peugeot 406 tdi '97
                Volvo v40 '96
                Toyota Corolla x3
                Nissan Sunny
                Ford Sierra '86
                Opel Kadet '86
                • sampakoski
                  • 74
                  Ei ole mun auton rek tunnus.. Itselläki ny 328:n paketti kiinni nii ylimääräsenä olis toi pienemmäl levyl oleva jollekki joka tarvii 325:een... Kellään tietoo ohjaustehostimen pumpusta?
                  • sampakoski
                    • 74
                    Kellään tietoa noista sopivuuksista? :think
                    • Samee
                      • 889
                      • Valkeakoski
                      Täältä
                      tai täältä voit vertailla osia osanumeriden perusteella.
                      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                      E30 316 4d '89
                      E36 M3 Coupe '93
                      F30 318d '13
                      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                      • oqinferno
                        • Aug 2008
                        • 42
                        samperi
                        • sampakoski
                          • 74
                          Ilmeisesti noissa eroja paineissa, mutta tiedä sit kuinka pelittää ku on pienempi paine..:think Moniurahihnalla on, et sen puolesta sopis 316:n saman vuosimallin pumppuki, jota purkaamolla olis sopivaan hintaan.
                          • sampakoski
                            • 74
                            Nii ei kellää varmaa tietoa olis?
