Rengas/Alusta kysymys?
  • -Bastardo-
    • 84
    • Joensuu/Mikkeli
    Jeps elikkä käytin autoa leimalla eikä mennyt läpi koska ei ollut alustaa katsastettu autoon. Enkä voinut kyseistä alustaa muutoskatsastaa koska se oli liian matala. Renkaat mitkä ovat autossa 225/45 r17 vanne 7,5 niin on kyllä katsastettu autoon ja siitä ei tullut ongelmia.
    Noh vaihdatin uuden alustan autooni 40/15 madalluksella, tehtiin nelipyöräsuuntaus ja vaihdettiin muutenkin kuluvia osia. Noh nyt tilanne on sellainen että vasen eturengas raapii sisälokasuojaan kun ratti on ääriasennossa vasemmalle. Tämä oli ongelmana jo edellisen alustan kanssa.
    Kysymys kuuluukin että voinko nyt muutoskatsastaa autoa uudelle alustalle koska rengas ottaa lokariin kiinni? Renkaat on katsastettu varmaan vakioalustan kanssa, mutta kai se on silloinkin ottanu kiinni koska ei näytä korkeus vaikuttavan siihen miten ottaa rengas sinne kiinni.
    Katastus lappuseen tuli siis hylky sen takia että liian matalat jouset ja renkaista ei mainittu sanallakaan. Noh tuliko tarpeeks vaikeasti asia esille
  • TumiTuning
    • 25
    • /Teeriniem
    Sanomista tulee, rengas ei saa ottaa missään asennossa lokasuojaan/sisälokasuojaan. Säädettävä alusta kunniaan.
    E34 ALPINA B10 num: 0188
    • -Bastardo-
      • 84
      • Joensuu/Mikkeli
      Entäs jos muutos katsastan alkuperäisillä talvirenkailla? Saanko kuitenki ajaa laillisesti autolla koska silloin rekisteriotteessa näkyisi Renkaat ja alustasarja?
      • Tuoppo
        • 558
        Asiaa onkin jo käsitelty aiemmin ...
        ja ratkaisu löytyy marmoritiskiltä numerolla 32111140479 (RETROFIT KIT, STEERING ANGLE STOP)
        http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=32111140479&showus=on&showeur=on
        G30 530e xDrive iPerformance -20
        E70 X5 xDrive40d -10
        • TumiTuning
          • 25
          • /Teeriniem
          Eli jos vain alusta pitää saada muutoskatsastettua, niin sama se mitkä renkaat alla on, kunhan maavara on oikea/renkaat ei ota kääntäessä mihinkään kiinni, ja että renkaan kulutuspinnat on ok.
