Elikkäs ostin m3 94 jarrusatulat ja sanottiin että ne menee heittämällä kiinni, mutta niin ei olekkaan. Elikä onko joku muu tehnyt vastaavaa vaihtoa. Ongelma on että levy ei mahdu pyörimään ja ajateltiin että jos ottaa hiomalla jarrusatulan kiinnikkeistä 2mm pois niin sitten mahtuu pyöriä, mutta kestääkö satulat sen. Levy ottaa kiinni moottorin puolelta kiinni.
e 36 325 91 jarrusatuloiden vaihto
Re: e 36 325 91 jarrusatuloiden vaihto
Etpä tuota taida saada juuri mitenkään järkevästi kiinni ilman kuvassa näkyvää osaa numero 2. Samalla tuohon tarvitset sitten ämmäläisen etulaakerinkin. Tuon jälkeen menee heittämällä. (nimim. been there, done that, still have the parts) :wink:Originally posted by SpecElikkäs ostin m3 94 jarrusatulat ja sanottiin että ne menee heittämällä kiinni, mutta niin ei olekkaan. Elikä onko joku muu tehnyt vastaavaa vaihtoa. Ongelma on että levy ei mahdu pyörimään ja ajateltiin että jos ottaa hiomalla jarrusatulan kiinnikkeistä 2mm pois niin sitten mahtuu pyöriä, mutta kestääkö satulat sen. Levy ottaa kiinni moottorin puolelta kiinni.Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
No niin. Siinähän se. Nyt sitten ostat Karhulta tarvittavat osat ja unohdat rälläkän. Se on aina kyseenalaista hommaa jos joudutaan tälläisissä turvallisuuteen liittyvissä asioissa turvautumaan vippaskonsteihin.
