BMW E63 LCI cambersäädön riittävyys olematon madalluksen jälkeen
  • Croway
    • May 2016
    • 171
    • Karjalan perämetsät
    Hei,
    Koitin googletella tietoa, mutta ei löytynyt suoranaista vastausta.
    Autona siis E63 LCI, 635d tekniikka. BC-racing BR alusta laitettiin alle, säädettiin sopivaan korkeuteen. Vakiosta korkeus tippui n. 60mm.
    Nelipyöräsuuntauksessa sitten tulikin harmia, säätövarat ei riitä alkuunkaan. Paja on kyllä sellainen joka osaa säätää ja kokemusta bemareista, eli uskon mitä he sanovat. Auto jouduttiin nostamaan lähes vakiokorkuiseksi että säädöt riitti. Kyseessä ilmeisesti takapään camber mitä ei saatu riittävän "pystyyn", vaan jäi vinoon, onko se nyt plussa vai miinuscamberia
    Säädettävät tukivarret eivät ole vaihtoehto, huonontavat ajettavuutta eivätkä ole tyyppihyväksytyt. E60, E90 LCI jne ei ole ikinä ollut ongelmaa madalluksen jälkeen. Onko esim E63 alatukivarsi vähän pidempi mitä E60 alatukivarsi? Näissä kuitenkin pitäisi suht sama alusta ja runko olla kuitenkin?
    Kiitos ja kumarrus jo etukäteen!
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Realoem:stä voi selata osia ja tutkia, mitkä sopii mihinkin. Tukivarret näyttäisi olevan samoja viitosessa ja kuutosessa, mutta esimerkiksi apurunko ja pyörän napa ovat kuutoseen omansa.
    E
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Sama homma tuli eteen itsellä M4:n kanssa. Jos haluaa madallettuna lisää camberia taakse niin pitää ostaa säädettävä(t) tukivarsi/varret...
      Käyttis: G26 i4 M60
