moottorinohjaus varoitus valo palaa
  • jermu82
    • Oct 2008
    • 151
    bmw 318. -00 e46 tampere
    • ArcDucK
      • Jun 2009
      • 97
      • espoo, kivenlahti
      ja valohan jos palaa niin suoraan et ainakaan läpi pääse.
      et oliko tuohon nyt sit joku sellainen selvityslappu joka pitää huoltamon täyttää että auto toimii.
      mutta jos moottorin valo palaa niin kyllä siellä yleensä silloin jokin vikakoodi on päällä. ->ei läpi katsastuksesta.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Eikös tämä käytäntö ole -01 vuodesta eteenpäin ja sitä nuoremmilla autoilla?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • whector
          • Apr 2009
          • 169
          • N/a
          on, juurikin näin. pienikin merkintä obd:ssä esim. moottorin ohjausvalon palamisesta aiheuttaa hylsyn.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Eli tuosta syystä ei topicin aloittajalle ainakaan voi hylsyä tulla.. Muuten en osaa tuohon vastata kyllä.
            Ainakaan jarrupalavalo ei aiheuta mitään toimenpiteitä konttorilla
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • ArcDucK
              • Jun 2009
              • 97
              • espoo, kivenlahti
              jos katsastusmies päästää auton läpi silloin kun kojelaudassa palaa MIKÄÄN varoitusvalo niin virkarikehän se on.
              tämä siis jos valo merkitsee jonkin järjestelmän mahdollista vikatilaa tai muuta.! pissapojan valo ei aiheuta muuta kun korjaus kehoituksen.
              jos katsastussetä päästää auton läpi jossa jokin varoitusvalo palaa on hän tehnyt pahan virka rikkeen.
              vanhat parrut ei noista niin välitä mutta hiukan tuereempi katsastaja jonka mieltä vielä painaa se mahdollinen sakkorangaistus joka tulee viallisen auton läpipäästämisestä puuttuu noihin.
              auton on katsastuksessa toimittava laitteidensa puolesta. tietyt asiat on niitä ei niin "tärkeitä" ja niistä tulee korjauskehotus mutta moottorin valo on jo sellainen että on niitä "tärkeitä" järjestelmiä.
              eikä tuo koske vain noita uusia.. itselläni 94 vuosimallin gti golfi meni uusintaan juurikin tuollaisesta syystä, ja vikahan ei ollut kosketushäiriötä suurempi vika, jarruvalossa.
              mutta mene valtion katsastuskonttorille, ne on yleensä kaikkein helpoimpia päästämään läpi.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei se moottorin vikavalo syyttä siellä pala.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • jermu82
                  • Oct 2008
                  • 151
                  ei varmaan, mutta joskus se on sammunu itestään :think
                  • intfreak
                    • May 2003
                    • 2967
                    • Uusikaupunni
                    Semmosia ei oo ollu 15 vuoteen...
                    N62 Money Spender Club
                    • tepi_
                      • 2182
                      • TKu
                      #25
                      Eikö nyt kannattais kuitenkin mennä tarkastuttamaan vikakoodit? Kaverilla myös teki -00 328:sissa tuota,että valo paloi välillä ja välillä ei. Vikaa siellä oli muistaakseni sytytyksessä...
                      Ja omassakin autossa palaa vähän väliä se jarrupalojen valo,kun on ilmeisesti jätetty kiinnittämättä ne piuhat sinne. Viime vuoden katsastuksessakin se paloi,ja kyseli katsuri vaan,että onko palat loppu. Selitin asian ja ok,ei huomautuksia tai muutakaan...
                      • ArcDucK
                        • Jun 2009
                        • 97
                        • espoo, kivenlahti
                        #26
                        huoh.. int.. hannuksenpellossa on yksi esimerkki.. ei kait se virallisesta valtion enää ole mutta. siinä on 2 katsastuskeskusta toinen on "ns" yksityinen eli HAKUS ja toinen siellä tien päässä on sellainen "ns" valtion katsastuskeskus.
                        niillä ei siellä päässä olevassa esim ole niin kova runtu noiden "romujen" läpipääsystä koska "valtio" ei ole siihen tehnyt varmaan koskaan tälläistä romutestiä. Kun on siis vanha valtion katsastuskeskus ajalta "ennen" kuin se vapautui kaikille.
                        kun taas hakus siinä juuri ennen on tiukempi koska siihen näitä "romu" testejä tehdään useammin, niinkuin vähän kaikkiin "yksityisiin" keskuksiin.!
                        • jermu82
                          • Oct 2008
                          • 151
                          #27
                          joo ei ne mitään siitä valosta sanonu, ihan muusta hylky tuli
                          • jermu82
                            • Oct 2008
                            • 151
                            #28
                            onko joku tietty letku mikä yleensä on puhki e46 sessa?
