Ohjaustehostin vuotaa
  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    Elikkä lievää vuotoa oon tässä pistänyt merkille, autona e30 320i -89. Ohjaustehostin sieltä vuotaa nesteitä ulos, mistä kannattaisi lähteä hakemaan vuotokohtaa? onko jotain tyyppivioiksi lueteltavia paikkoja tai jotain vastaavia..
    Aikamme kun katseltiin eilen, niin tuli mieleen josko sylinteri vuotaisi?? Mitenkä suuri homma mahtaa olla kyseessä moisen uusiminen, jos vika on siellä. Ei tiiä sanoa, mut infoa ois kiva saada
    -Pori Connection-
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    Tuolla FAQn puolella on melko hyvä ohje stefojen vaihtoon. Itse perjantaina
    hain tuon stefasarjan merkkiliikkestä ja hinta oli 57e
    Toinen vaihtoehtohan on, että letkut vuotaa
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      Tarkasta ettei mikään letkuliitos tms vuoda? Jos ei niin..
      Yleinen tyyppivika että alkaa tiputtamaan hammastangon päistä suojakumeihin/sieltä ulos nestettä. Itsellä pullahti loppuviimein koko stefa rikki, ja tuli kaikki kerralla. Hammastangon sisällä olevat stefat siis alkavat vuotamaan ajan myötä.
      Tiivisteet pystyy uusimaan itse, sitä varten saa merkkiliikkeestä/ KL-Varaosista hammastangon tiiviste ja korjaus sarjaa. Itsekin foorumin FAQ osiolta löytyvien ohjeiden avustuksella sain tiivisteet onnistuneesti asennettua ja vuoto loppui.
      Ohjeet kannattaa lukea tarkkaan ja ainakin omalla kohdalla päänraapimista aiheuttanut asia oli että erityistä huomiota kannattaa kiinnittää stefojen vaihdossa siihen, että laittaa uuden samoin päin kuin vanha oli.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • Kouris
        • 898
        Stefa asennetaan aina siten että huuli (eli se puoli joka ei ole tasainen) tulee painepuolelle jolloin paine kiristää tiivisteen.
        • h3ba
          • Jun 2007
          • 334
          Itellä aikoinaan vuosi liitoksen kohalta (E32), näppärä homma laittaa vaan kovemmin kii
          MB S210 320CDI Avantgarde -00
          xXx:
          MB S124 300TDT -92
          MB C124 300CE 24V Sportline -91
          MB W124 300D -93
          BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
          MB W201 190D -84
          BMW E32 735iA -89
