Laadukas ohjaustehostimen pumppu?
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 310
    Tässä ohjaustehostimen letkujen ja öljynvaihdon yhteydessä alkoi ohjaustehostin vinkumaan kuin sähkösaha. Ilmeisesti käytetty jotain lisäainetta millä pumppu on saatu hiljaiseksi. Ilmattu on koko järjestelmä, joten ilma ei ole se mikä äänen aiheuttaa.
    Pumppu menee siis vaihtoon, mutta millainen tilalle? Ajokkina E46, ja pumppu on siis LF-30. LUK:n pumppuja ei saa enää mistään, joten on mentävä kilpailevien valmistajien apajille. Onko fiksumpaa ostaa remanufactured alkuperäinen joltain valmistajalta vai ihan pränikkä pumppu? Onko jokin merkki ehdottomasti sellainen mitä kannattaa välttää?
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Eikö muka meteli lopu kun käynnistät auton viiden minuutin välein 30sek. Ajaksi useita kertoja?
    pumput metelöi aina öljynvaihdon yhteydessä koska pientä ilmakuplaa kulkee painerajan läpi...
    Kysy jos tarvetta
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 310
      Ei loppunut metelöinti tuolla tapaa. jostain Ameriikan sivuilta luin että joillakin pumpun vinkuna on rauhoittunut coolerille menevän letkun vaihdolla (irtoaa siis letkun sisäpinta ja alkaa kuristaa). Jonkun verran tuntuu klappia olevan kun pyörittää hihnapyörästä. On niin pitkä aika ku viimeksi käpistellyt ohjaustehostinta etten muista onko noissa yleensä väljän tunnetta.
      IG: @tmsworks_fi
      Youtube: TMS Works
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Katsoppa että letkut jotka laitoit on oikeanlaiset. Painelinjassa on usein kuristus ja sen näkee päältä kun siinä on semmonen metallipanta siinä missä kuristusholkki on.
        Ihmetyttää vaan miten se pumppu muka itsestään hajosi remontin aikana
        Kysy jos tarvetta
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          jos nyt tuurilla oikeaan malliin osuin, niin aeromotorsilta löytyisi ainakin hyvältä(?) valmistajalta pumppu:
          https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../550621-lauber
          toisaalta mielipide perustuu ässämoottorin pumppuun, jota en ole itse edes vielä vaihtanut,
          mutta niistä en ole tuolta valmistajalta toistaiseksi mitään huonoa lukenut, +eivätkä vaadi edes panttia.
          noita on mennyt nyt paljon maailmalle halvalla ku ilmeisesti autodoc vähän polkenut niidenkin hintoja.
          edit: taisipa olla jopa ainoa pumppu aerolla, jolle jopa tuotetiedoissakin listattu 2vuoden takuu...
          edit2: oli jollain jopa 3v.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1921
            • Pk-seutu
            Hommasin aikoinaan m52 kylkeen alvadilta vaan jonkun tehostimen pumpun, hinta muistaakseni reippaan satasen toimituksineen ja sillä ajanu +60tkm ja on kunnossa edelleen. RVS geelin laitoin tehostinöljyn sekaan pari vuotta sitten ja se hieman kevensi ohjausta matalalla moottorin kierrosluvulla
            e: tuohon tehostimen ilmaukseen vielä että pitäisi moottori pysähdyksissä keula kevennettynä käännellä ohjausta laidasta laitaan ja lisätä tehostimeen öljyä niin kauan kun menee ja sitten vasta moottori käyntiin, muuten on riskinä että uusikaan pumppu ei ole kovin pitkäikäinen jos pääsee heti kuivana pyörimään
            E39 523i Turbo
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 310
              Vaihdoin siis vain letkut tehostimen öljysäiliölle, eli pelkät paineettomat vaihdettu.
              Oma epäilys on että entisissä öljyissä ollut niin tukeva lisäaineistus. Mut kokeilen vielä kerran ilmata järjestelmän.
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 310
                Hmm, osanumeron perusteella ei oo passeli pumppu, vaikka päällepäin onkin aivan samannäköinen
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
