Apuaaaaa! Osaako kukaan korjaa ohjaustehostin pumppua?
  • EPDM2
    • May 2024
    • 10
    • Lahti
    Olen epätoivoisesti yrittänyt löytyy ohjaustehostin pumppu minun autoon. x6 e71 m57 2009
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=32416787351
    ilman tuloksetta. Siinä on dynamic drive ja active steering.
    Asiat menee jo precheckissa pieleen, eli esipaine ei ole tarpeeksi joten dynamic drive vika tulee esiisn ja auto on kui valas ajattavana kun alusta ei toimii hydraulisesti.
    Tässä ohjaustehostimessa on see active steering solenoid mikä on ok, mutta luulen että se pallo tai pötkömainen esipaine ventiili on sökö.
    Pumppu eo löydy mistään käytettynä eikä jälkiasennus mallit ole saatavina. Uusi maksaa 1900€!!!
    Tietäkö joku kuka osaa korjata näitä? Luulen että se 5 sentin esipaine ventiili on siis sökönä...mutta eihän sitä mistään löydy :-(((
    Tarjotaan palkkio jos osaa jeesata!!!
    • 9231
    Kyllä sen pumpun saa pikkusen edullisemmin, mutta aina toki suotavaa, jos sen saisi pienellä rahalla entrattua.
    https://www.bmwautoparts.net/search/...ry=32416787351
    • Petri.Kekkonen
      • 7544
      https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb...37/32416787351
      X5, mutta sama osanumero ainakin. "AKTIV STYRNING läs notiser" mitä lie meinaa. Kallis on käytetyksi.
      • Jarger
        • 4724
        • Finnland
        Hydrauliikkapumppu, ohjaus - 32416787351, 32 41 6 787 351, 6787351, 32416787351EA, SP85412
        Vastaava? On kyllä tyyris kampe
