BMW osanumeroiden tulkintaa.
  • Tupe85
    • Dec 2022
    • 16
    Hei
    Itselläni on e91 lci 320xd vm2011.
    Eli asiaan olen hankkinut uudet käytetyt olka-akselit molemmin puolin.
    Mikä näistä nyt määrittää sen oem-numeron?
    33326783667 Wheel carrier, rear left
    Tuollainen numero pitäisi olla,mutta esim kun purkasin vasemmalta jarrukilven alta paljastaa numero 6 783669 03
    33326783668 Wheel carrier, rear right
    Samoiten oikealta 6783670 03
    Osaisikos joku selittää onko esim oikeat vai mistä johtuvat että numerot ihan eri vaikka ns läheltä ovatkin toisiaan?
    Kiitoksia etukäteen.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2207
    Nuo laatikoihin kirjoittamasi numerot lienee oikeat. Kannattaa käyttää realoem.com:ia varaosa hakuun.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...30#33326783667
    Oman auton vinillä voit vielä varmistaa asian. Edellä oleva linkki on vain mallimerkinnän ja vuosimallin mukaan tehty haku.
    Noista 6-alkuisita numeroista en osaa varmaksi sanoa, mutta ne saattaa olla vanha versio ko. varaosasta. Klikkaamalla sitä varaosanumeroa realoem:ssä näkee onko siitä vanhoja revisioita ja mikä niiden varaosanumero on.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Tupe85
      • Dec 2022
      • 16
      Terve
      Kiitos vastauksesta.
      Tiedän siis mitkä osat pitäisi olla esim toinen olka on samanlaisesta autosta kuin omani ja listan mukaan myös siinä sama olka-akseli numerot. Sitä ihmettelen miksi osissa ei ole kuitenkaan niitä numeroitavaan jotain aivan muuta. Toinen purkaamolta tilattu oikealla numerolla ja lapussakin lukee osanumero sitten osassa taas ihan eri,laittelenpa purkaamolle vielä kyselyä.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2207
        Ok. Googlaamalla löytyi toinen vastaava tapaus. Oletko tämän lukaissut?
        https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=2081984
        • Pazi88
          • 11371
          Nuo osanumerot saattaa vaihtua moneen kertaan ajan kuluessa. Osa vanhoista numeroista löytyy realoemista yms. mutta ei välttämättä. Joidenkin kulutusosien kanssa löytyy hyvät listaukset osanumeroiden vastaavuuksista ihan perus varaosamyyjien listauksista. Vaikka niitä ei realoemista yms. löytyiskään. Sit vielä noissa valuosissa on semmonen kiva ominaisuus ettei niissä ole varaosanumeroa välttämättä ollenkaan missään. Vaan joku valunumero josta kukaan ei tiedä mitä se tarkottaa. Mut eiköhän ne olkavarret ole ok pistää paikalleen jos ne on irrotettu autosta minkä realoem sanoo olevan samoilla olkavarsilla kuin sinun auto.
          Instagram, YouTube kanava
