Kohina/laakerimeteli - uudet laakerit, nopeudesta riippumaton outo äänilähde ?
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    2012 E93, eli avo, 330D.
    168tkm ajettu,
    Jos ajaa vaikka 30kmh tuossa meidän hiekkatiellä, kuuluu melko voimakkaana "pyöränlaakerin ääni". Sama ääni, kutakuinkin samanmoisella äänenvoimakkuudella kuuluu myös moottoritienopeuksissa asfaltilla.
    Poikkeuksena ihan bränd new asfaltti : siinä kohtaa auto on hiljaa keulan osalta.
    Alla havaintoja / merkityksellisiä testejä / vaihtoja
    eteen joskus pari vuotta sitten vaihdettu jouset - onko iskaritolppa kasattu oikein, en tiedä. Eikä myös tietoa onko yläpään laakeria vaihdettu samalla - nopeasti pölykupin alle katsoneena luulisen että on.
    etupyöränlaakerit vaihdettu 300km sitten, ei vaikutusta kohina-ääneen
    vaihdettu renkaita ristiin rastiin
    rengaspaineita kokeiltu erilaisia
    jarruttaessa ääni ei muutu
    kulmapainoa säätelemällä (mutkittelua) ääni ei muutu
    pitkittäiset etutukivarret vaihdettu
    kallistuksenvakaajan koiranluut tarkistettu, ja voideltu
    jarrut on herkistelty etteivät laahaisi
    vaihtamatta:
    kallistuksenvakaajan korihelat
    poikittaiset etutukivarret
    Loppuu kristallipallosta energia.. mitäköhän osaisi kokeilla seuraavaksi ? Nimenomaan tässä tuon rengasmetelin voisin ajatella olevan poissuljettu, kun tuo ääni tulee myös sepeli/hiekkatiellä tuossa ~30kmh vauhdista lähtien.
    Id3 loaded
    i4 m50
  • Jarger
    • 4740
    • Finnland
    Perämurikan laakeri vialla?
    • repsa
      • 1415
      • Lempäälä
      Voisi olla, mutta ei:
      -ääni kuuluu selkeästi edessä (voisi olla kyllä siirtyvä runkoääni, mutta en ihan siihen usko nyt, mutta mahdollista)
      -ääni häviää kun osuu uudelle asfaltille
      -äänenpaine, voimakkuus, ei vaihtele nopeuden mukaan, eikä taajuuskaan.
      Tämä jäikin näemmä ekasta postauksesta pois, tuo taajuuden vakiona pysyminen.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Jarger
        • 4740
        • Finnland
        Voimansiirron laakerille joka tapauksessa haiskahtaa.
