Eli alustan päivitys edessä e339 ja kiehtois jotenki tuo d2 mutta jostakin jääny sellanen mielikuva että kuinka kestää suomen talvessa?? vai onko vain syytä heti ostaa kw v2?
D2 alusta
laita spax, jos pitää olla jäykkyys säädettävä... E39:iin KW V2 on järjettömän kallis.
Saakos tuohon e39 Eibachin Pro Street alustaa?? Ainakin kun hommasin bemu2000 kautta e46:seen tuon Eibachin sarjan niin olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. On jämäkkä mutta ei kuiteskaan mikään pintakova. Ja ei ollut hinnalla pilattu
riippuen budjetista ja mitä tahtoopi itse specsasin ennen kw:n ostoa ~1000e sarjan mikä sisältäs jouset + jäykkyys säädettävät iskarit.. eli Bilsteinin sprintit + H&R jouset
mut jos alkaa kaipaa korkeus säätöä niin näistähän sitä ei löydy...
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Eikös tolla pro streetillä ole hintaa jotain 1300e luokkaa? Ja eikös se ole niin että Pro street on pelkkä korkeus-säädettävä, joten eikös kw 1 olisi silloin vaihtoehto myös?Originally posted by Blacksatin View PostSaakos tuohon e39 Eibachin Pro Street alustaa?? Ainakin kun hommasin bemu2000 kautta e46:seen tuon Eibachin sarjan niin olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. On jämäkkä mutta ei kuiteskaan mikään pintakova. Ja ei ollut hinnalla pilattu
prostreet irtoo 800€ saksasta2015 AMG GTS
www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
[email protected]
Juu saahan niistä 1300eur pulittaa jos haluaaOriginally posted by PP440 View PostEikös tolla pro streetillä ole hintaa jotain 1300e luokkaa? Ja eikös se ole niin että Pro street on pelkkä korkeus-säädettävä, joten eikös kw 1 olisi silloin vaihtoehto myös?
Pelkkä korkeus-säätö on mutta on todella miellyttävä kadulla ja toimii loistavasti myös radalla.
Itse henk. kohta varmaa kallistuisin tohon kw 1... ainakin e36 sarja 799e, ei kuullosta pahalta.. ja ei tarvitse saksan maalta tilata.Originally posted by Blacksatin View PostJuu saahan niistä 1300eur pulittaa jos haluaa
Itellä 320d:ssä tuo D2, eikä ainakaan näillä keleillä oo ollu valittamista. Voihan se kova olla jonkin makuun, mut jouset siihen saa valita millä jäykkyydellä haluaa ja vaihtaa jos ei miellytä kovempiin tai pehmeempiin..
joo olis toi korkeussäätö kriteerinä muuten olisin tuon h&r jouset+msport iskarit laittanu ...Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!
Omassa e36:ssa on tuo Eibachin pro-street ja on toiminut loistavasti..Ei ole pintakova edes powerflexin puslilla.En tiedä tulisiko sitä jäykkyyssäätöä edes käytettyä vaikka sellainen olisi,koska ko.sarja on todella miellyttävä ajettava tehtaan jäljiltä.Eikös tuo Kw1 ole hiukan "kovempi" alusta kuin Eibach tai näin olen ainakin kuullut
Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
