Vanneprobleema -tietäväisiä kaivataan avuksi!!!
  • Jarco
    • 72
    Olisin erittäin iloinen, jos joku voisi auttaa seuraavassa asiassa:
    Autotallin perältä löytyy 500-sarjalaisessa(E34) alla olleet BMW:n omat peltivanteet talvikumeilla. Kysymys kuuluu sopivatko nämä E36 coupen alle, ja jos sopivat, aiheuttavatko jotain esim. vetelyn tapaisia ongelmia/ tarpeetonta osien kulumista???
    Ja vanteet ovat siis kooltaan 6J * 15 H2, et-lukua en vanteista löytänyt, mutta seuraavat merkinnät kylläkin(tosin joku niistä voi olla et, enkä sitä asiaan perehtymättömänä tiedä):
    e20(et?), SRD, 151102, 1179, 03 ja H.
    030 89
    Asiantuntevia neuvoja kaivataan. Mikäli vanteet eivät sovi, tulevat ne myyntiin.
    Kiitos!
  • Hemi
    • 18880
    Niissä on tosiaan täysin väärä et20 kun pitäisi olla e36:ssa pitäisi olla 35-42. Toisaalta myöskään keskireikä ei sovi joten myy pois ja osta e36:n vanteet.
    • Gonzalez
      • 2632
      Tuo e20 tarkottaa juurikin ET:tä, viissatkuissa orkkisvanteiden ET on juurikin tuo 20...
      ET-20 kuullostaa kyllä pieneltä, mutta kerran vanne ei ole kuin 6 tuumaa leveä niin väittäisimpä että sopii. Muistaakseni jollakin oli coupessa alla 7 tuumaa leveät ET:llä 20 ja ne mahtui juuri ja juuri.
      Vetely/kulumisongelmia noista ei aiheudu, eli ruuvaile alle vaan... :wink:
      EDIT: Ai niin tuo keskireikä perk... :oops:
      --->Mutta hetkinen, olikos tuo pienempi vai suurempi kuin e36:sessa?? Eli saako suurentamalla sopimaan??
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Jarco
        • 72
        Mitä eroa keskirei'issä on..?
        • Simo
          sama keskireikä on e36 ja e34, kummassakin on 72,5mm. vasta e39:ssä muuttuu...
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Näin on.
            • Jarco
              • 72
              Eli käytännössä vanteiden pitäisi siis käydä autoon..?
              • /PETE/
                • 430
                • Seutula City / Vantaa
                Juu kyllä ne sinne alle menee mutta lokasuojat on vaarassa.
                Jää meinaan aika ulos tolla ET:llä. Ajelin itte silloin joskus omalla E36:lla jossa oli hetken aikaa E34:sen peltivanteet :arrow: vähän pelotti että koska nappaa kiinni....
                E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                • Jarco
                  • 72
                  Ok... Kiitoksia vastauksista. Piänee sitten varmaankin laittaa myyntiin...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Perk...le juu, siis totta kai e36:ssa ja e34:ssa on sama keskireikä, sori vaan tässä suhteessa epätiedosta. et on kuitenkin sen verran eri että homma ei käytännössä oikein toimi. Ei varsinkaan hieman leveämmissä vanteissa.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      kyllä ne sopii sinne! kaverilla oli sellaset kesärenkailla... olisko ollut vielä 16". ihan hyvän näköiset mustana vaikka ei ollut edes mitään kapseleita.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Hemi
                        • 18880
                        Meneehän ne sinne kapoisilla 16":lla, mutta alustageometria on joka tapauksessa persiillään, joten mitään junamaisia ajo-ominaisuuksia on sitten turha odotella.
                        • Jarco
                          • 72
                          Ulkonäköhän ihan hivelee silmää. Jos jollakin jo tarvetta näille, niin ilmoittakoon ostohalukkuutensa. Päällä 195 leveät kumit, joilla ajaa vielä yhden talven.
                          Pistän tosin tarkempaa informaatiota myydään palstalle, heti kun saan renkaiden faktat tarkistettua...
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            kyllä se kulki niillä ihan yhtä hyvin kun et 35 vanteillakin... eipä tommonen 15mm meinaa mitään kun on vielä kapeat vanteet ja renkaat.
                            Vanteet edullisesti
                            • Hemi
                              • 18880
                              Niin, niin eipä välttämättä meinaakkaan sopivuuden puolesta jos on kaposet vanteet. Joka tapauksessa et on kuitenkin tällöin väärä, eikä ajo-ominaisuudet sitä mitä pitäisi olla...
