ABS merkkivalo palaa. Missä vika?
  • janne635
    • 771
    Autoni on BMW 850i, ja ongelmana on ABS merkkivalon palaminen. ABS merkkivalo syttyy palamaan kun olen ajanut muutaman metrin eteenpäin käynnistyksen jälkeen. ABS jarrut eivät myöskään toimi valon palaessa. Mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Anturit kannattaa tutkia
    "Paska analyysi!"
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Joku pyöräanturi tullut tiensä päähän :think Niiden vastukset voi mitata ihna yleismittarilla.
      • sutii
        • Oct 2008
        • 88
        • Imatra
        mistäs löytäs tietoo missä rajoissa noitten antureitten vastusarvot pitäis liikkuu? Siis myös muidenkin antureiden ku pelkästää absien...
        Kannattaa myös tutkia se hammaskehä onko kunnossa ja ettei ole paskan peitossa!!
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Absianturien kohdallahan ei välttämättä tarvitse tietääkään mitään "perusarvoa", vaan jos jokin arvo heittää kovastikin muihin verrattuna niin tod.näk rikki.
          • Salakka
            • 359
            • Lappeenranta, PARAS OLLA !
            xXx
            Offtopic mutta onko varmasti puhtaat paikat ?
            Tossa Nissanin merkkihuolto meinas 2 anturia vaihtaa meittin vaimon
            koslaan, mutta kun ei ole edes tarvikeosaa myynnissä niin meinasivat
            laittaa vitun kalliita orkkisosia autoon. Puhalsin pelin poikki ja tarkastin
            itse...
            Paskaa täynnä koko anturan alue, painepesu ja avot..
            Johan loppu discovalot kojetaulusta !!!
            SoftRoader
            EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
            • Supa
              • 7597
              Kuulostais lähinnä siltä että jossain anturin kehässä häikkää. Paikallaan valo ei pala ja kun lähtee liikkeelle, muilta antureilta tulee pulssia mutta joltain ei ja täten sytyttää valon. Testerillä näkee livedatalla minkä pyörän tieto on virheellinen. Voi tosiaan johtua myös paskasta kehällä, lähinnä jos anturin nokkaan on kerääntynyt metallipölyä.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • sutii
                • Oct 2008
                • 88
                • Imatra
                Eipäs auta välttis tuo livedata tuohon,tai saa aika veivaaja olla kuka niiitä
                renkaita pyörittelee,töissä oli yks e39,siinä rutis absit vaikka asvaltilla paino iha kevyesti jarrua! sytyttää sen valon ku menee jonku tietyn nopeuden yli!
                Uudet anturit eteen molemmat ja rupes pelaamaan,niitäki oli vaihtoehtoja aika montaa eri mallia ja ensimmäiset mitkä tilattiin oli valmiiks sököt..
                Tais muute olla se ohmi luku 1500-2500...
                • jonne
                  • Aug 2006
                  • 259
                  • Rusko
                  Itse löysin viallisen pyöräanturin sähkökaavioiden avulla:
                  Mikä laulaen tulee, se tulee.
                  BMW E39 M5, vm. 2002
                  • Supa
                    • 7597
                    Kuka niitä käskee käsin veivata? Testeri ja ukko autoon ja baanalle
                    Tietty jos testeri on jotenkin kiinteesti asennettu niin voi olla hankalaa.
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Mikäs on kun jarrutettaessa kevyestikkin (kuivalla asfaltillakin) jarruttaa, niin juuri ennen pysähdystä absit alkaa "jurisemaan".
                      Missä hintaluokassa nuo anturit pyörii?
                      E61 525xda -08
