Vanne asiaa
  • urh0
    • Jan 2009
    • 160
    Vanne asiaa
    Eli e46 coupe löytyis ja kesäksi uudet vanteet suunnitteilla. 19" tai 20" olen suunnitellut, mutta tuntuisi, että se 19" riittäisi. Vanteen leveys olisi varmaan siellä 8,5" eteen ja 9,5". Huulta pitää saada reilusti eli esim noin 4 tuumaa. Mutta sitten ne renkaat.. Eli olisiko 235 ja 265 järkevät rengas koot? Millä profiililla? Ja jos joku tietää vielä miten hyvin mahtuvat pyörimään (kaaret mankeloimalla varmasti ainakin). Takarenkaitahan tahtoo kulua kovasti näissä takavetoisissa niin olisiko teidän mielestä mitään järkeä laittaa saman levyiset renkaat eteen ja taakse? (vanteidenkin leveys toki olisi silloin eri) ideana tässä siis se, että voi kierrättää renkaita takaa eteen. Alle 255 leveitä renkaita tuntuu löytyvän noilta edullisiltakin merkeiltä, mutta leveitä yli 255 renkaita en itse ole löytänyt mitään kovin edullisia, niin onko teillä mitään merkkiä tiedossa?
    e30 m3
  • mange
    • Apr 2003
    • 253
    • Winterthur, Switzerland
    Searchillä löytyy, ja EKA THREADI tekniikkaosiolla missä rengas/vannetaulukko on lukittuna niin siellähän on vaikka kuinka paljon. Mikä on mielestäsi halpa rengas? Tuolta löytyy esimerkiksi keskustelua vaikka omaa kokemusta briteistä tilaamisesta ei ole --->
    BMW M5 -95, Fjordgrau
    BMW M535i -86, Polarissilber
    BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
    BMW 740i -94, Aspen-silber
    BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      siinä vaan on sellanen juttu, että noin leveitä reunoja ei ole kun jossain 10-11" leveissä pienen ET:n vanteissa ja ne ei 300 sarjalaiseen mahdu ilman rajua kaarien levitystä ja kapeilla kumeilla... sen varmaan tiesitkin? joku 2-3" reuna saattaa löytyä e46 sopivista vanteista, jos puolat kääntyy ulkokehältä sisäänpäin.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        kiinnostaako tollainen?
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • urh0
          • Jan 2009
          • 160
          Originally posted by 2bar..ahhh View Post
          Näyttää kyllä mielenkiintoiselta. Kerrohan hieman lisää. Mistä?, mikä?, minkä kokoinen?, hintainen?
          e30 m3
