navan ja vanteen välinen välys
  • pheno
    • 1996
    Sellanen reilu puoli milliä välystä vanteen ja navan välissä. Orig. E34 vanteet, jonka luulisi sopivan tiukkaan napaan. Millähän tuon tiivistäisi, kun tuskin noin pieniä soviterenkaita missään ole. Vai onko tuollanen välys merkityksetön E34:ssä ?
  • Flart
    • 433
    • Pilkanmaa
    onko vanne varmasti orginal e34 vanne? Koska e39:n pyörän napa on 74mm ja e34 72.5mm... Soviterenkaita on olemassa jotka on kooltaan 74mm-72.6mm.
    Nykyiset.
    Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
    Entiset.
    Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
    • Flart
      • 433
      • Pilkanmaa
      välys kuuluisi olla 0.1mm...
      Nykyiset.
      Entiset.
      • pheno
        • 1996
        16" 'styling 2' nuo on. E38:sta kai alunperin.
        • Flart
          • 433
          • Pilkanmaa
          E38 on kyllä saman kokoisella navalla kun e34:think mittaa napa ja vanteen keskireikä, mitat kuuluisi olla: napa, 72.5mm ja vanteen keskireikä 72.6mm jos on e38:n tai e34:n vanne e39 on ainut bmw jossa on 74mm napa, mut sen vanteeseen saa sovitteen,jolloin se käy e34.
          Nykyiset.
          Entiset.
          • pheno
            • 1996
            No ei se välys mittaamalla lähe pois uskoisin kuitenkin että pyörännapa on oikeissa mitoissa. Voisin tossa mittailla vielä uusiksi...
            Eli mitäs tonne väliin tungetaan ?
            • Flart
              • 433
              • Pilkanmaa
              Joo ei se mittaamalla parane mut epäilen kuitenki, että vanne on e39:stä, jolloin siihen käy sovite 74.1mm-72.6mm.
              Nykyiset.
              Entiset.
              • bulk
                • Nov 2004
                • 324
                • Sink Hell
                Olen joskus kuullut, että on pistetty ilman soviterenkaitakin noita vanteita kiinni...
                [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
                • peltone
                  • 8092
                  • Willähde
                  Ai että ku on nannaa ajaa ku renkaat tärisee ku mikäki hullun mul*ku mielettömän...
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • pheno
                    • 1996
                    Ja sitten irroitellaan paikkoja hampaista ?
                    • bulk
                      • Nov 2004
                      • 324
                      • Sink Hell
                      Nätisti kun kiristää, niin pulttien kartiot keskittää.
                      Toki en kyllä suosittele, oikea keskireikä on ihan hyvä juttu.
                      • Tuiske
                        • 1441
                        • Lempäälä
                        Hyvällä tuurilla saa keskitettyä mutta todennäkösesti ei. Navan kierre ja pultin kierre ei kuitenkaan ole aivan "tiukat" toisiinsa joten ei kyllä mitenkään absoluuttisen varmasti keskitä.
                        Ite kyllä mittaisin ehdottomasti nyt sen vanteen reiän niin asia varmistuisi että kuinka paljon sinne väliin tarvii sovitetta laittaa, ja ei tarvis ainakaan mutuilla enempää.
                        Corvette C4 LT4 TURBO
                        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                        • Flart
                          • 433
                          • Pilkanmaa
                          Kaikki autot nykyään on napa sovitteisia, eli pultit ei keskitä... Ja kokemuksella voin sanoa, että täristää jos sovite ei ole oikea. Itse laitoin e28 bemariin e39 m5 replica 8.5x18 vanteet ilman soviterenkaita ja täristi niin perkeleesti satasen vauhdissa, sovitteet paikalleen ja vika korjaantui.
                          Nykyiset.
                          Entiset.
                          • pheno
                            • 1996
                            Vanne n. 73.0 ja napa 72.5.
                            • pheno
                              • 1996
                              Alumiiniteippiäkin on kuulemma laitettu väliin, mutta se kuulostaa aika purkkaratkaisulta.
