käsijarru - katsastus??
  • dippaaja
    • Feb 2009
    • 107
    eli jos käsijarrun pito on aika heikko, niin voiko sen takia tylla hylsy katsastuksessa?
    ekalla kerralla ei menny läpi (airbag valo) mut se on kunnossa nyt, ja siinä lapussa lukee minkä anto sieltä konttorilta "käsijarru tehoton". eli voiko tuosta jäädä kiinni, ettei mee läpi?:think
  • bimmer_318
    • Nov 2007
    • 22
    • Kemi
    ainakin mulla on kerran e34 pompannut käsijarrun pitämättömyyden takia, eli vissiin voi
    Sen on pakko olla piru itse, nimeltään takaveto, mikä häpeilemättömillä juonillaan, houkuttelee kunnolliset ihmiset tämän turmiollisen automerkin omistajaksi!
    ex: e34 520i -89
    ex: e34 520i -89
    ex: e30 316 -88
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Itellä on tainnu kolmesti pompata pelkästään käsijarrun takia eli kyllä siitä taitaa hylsy tulla jos käkkäri ei pelaa :think
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • zeneg
        • 1238
        Kyllä tulee hylsy.
        • Matti_83
          • Dec 2004
          • 491
          • Korpilahti
          Varma hylsy jos ei pelaa ja on tarpeeksi tehoton
          BMW E38 730 manuaali
          ex E30 318i -91 cabrio
          • TeeDee
            • Jun 2007
            • 497
            • Rovaniemi
            Hieman ot, tosiaan ite en hirveesti käkkäriä käytä niin eipä ole häirinnyt vaan mielenkiintoinen ominaisuus tuossa omassa e34:ssa. Eli käsijarru ottaa selvästi nopeammin vasemmalta kuin oikealta puolelta (huomaa esim. kesällä soralla, talvella lähtee pyörähtämään). Katsastuksessa olin aivan satavarma, että pomppaa koska puoltaa vaan jarrutestissä käsijarrun arvot oli molemmille puolille lähes samat eikä siitä mitään huomautusta.
            Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
            • alonap-1
              • Nov 2006
              • 824
              • Hollola
              Ameriikassa käsijarru tunnetaan nimellä "emergency brake" eli "hätäjarru", jos nyt sattuu pääjarru prakaamaan saa laitteen vielä jollain pysähtymään. Voisi olla suomessa aiheellista ottaa autokoulu opetukseen: mikä tuo on ja kuinka sitä käytetään. Joskus kuulee vielä vanhojenkin "auto"miesten suusta kuinka turha kapistus kun vaihteellakin pysyy paikallaan jos laatikko on kunnossa
              42 1:1,6 70/30
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                Tuosta voipi katsella ja selata mistä kaikista tulee hylsy ja mistä selviää korjauskehotuksella: http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/0CAB6...uperusteet.pdf
                • markok
                  • 3020
                  Onko sun autossa lukkoperä? Tuo ainakin vähän tasoittaa eroja jos toinen puoli pitää paremmin kuin toinen.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    Eilen viimeksi tuli hylsy ku ei pitäny vänkärin puolella käkkäri
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                      • 10246
                      Voiko paljon tyhmempää kysyä?Jos autossa on lakisääteinen seisontajarru,niin kyllähän se on toimittava.Vieläpä katsastuksien välilläkin,eikä pelkästään hetkellisesti konttorin rullilla.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Riippuu katsurista, mutta useimmiten KYLLÄ jää kiinni siitä.
                        Ja onhan mukava olla toiminnassa, ellei ole automaagi auto
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          Kyllä se tomaatissakin pitää toimia että läpi menee.
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Onkos kukaan koskaan katsonut automaattilaatikossa sitä parkki "kynttä"
                            Käsijarru on ihan jees sellaisen rimpulan lisäksi.
                            Myös ihan hätätapauksissa se voi auttaa jopa pysähtymään. Parkkiasento ei oikein tähän sovellu.
                            • dippaaja
                              • Feb 2009
                              • 107
                              no joo, sillä kysyin että tuleeko korjauskehotus vai suoraan hylsy..
                              kyllä käkkäri toimii, mutta ottaa kiinni heikosi. no pitää vko loppuna runkkailla toiminta kuntoon. kiitos vastanneille avusta
