jousen yläkumin vaikutus
  • pheno
    • 1998
    Tästä väännettiin kättä kaverin kanssa. Jos laittaa jousen yläkumiksi 3mm normi 9mm sijaan, niin miten muuttuu iskarin toiminta ja vastaavasti auton korkeus?
    Mun mielestä pitäis tippua alemmas, ja löysempi pintavaimennus ?
    • 16520
    Huomaisikohan kukaan kuski eroa ajettavuudessa jos olisi 2 samanl. autoa, toisessa 3 ja toisessa 9 mm. kumi eikä tietäisi kummassa on kummat ? Näkyisikö ero edes parkkipaikalla ilman mittaa eli onko mitään merkitystä ?
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Huomaa veli hyvä...
      Jos keulaa lasketaan 3mm on takaakselin ylityksen jälkeen 1M-kohdalla korotus 6mm joten pienilläkin eroilla tehdään muutoksia onko sitten perä vai keula ylhäällä..itse käytin 3mm lautaskumia E34 alustassa 9mm sijaan.
      Tietenkin jos keula ylitystä on paljon on etupuskurin edessä arvot vielä pienemmät kuljettu matka potenssiin 2 lisäksi siihen vaikuttaa jousen esijännityksen pienentyminen
      eli se tekee oman laskunsa ja siitä voisin sanoa että, täytyy olla jo pers-tuntumaa.
      • pheno
        • 1998
        Ei välttämättä mitään isoja eroja. Mutta kysymys olikin vähän teoreettinen
        No, mitäs tuumaat jos yläpään kumivaihtoehtoina olisi 3mm ja vaikka 30mm ?
          • 16520
          Luulis silmällä huomaavan, huomaako ajettaessa...
          • pheno
            • 1998
            Joo-o. Iskarien pitäisi vaimentaa tasaisesti koko matkalta, eli siinä ei varmaan mitään eroa ole. Mutta jos jouset on 30mm "piukemmassa" (koska iskarin kiinnitys on samassa kohtaa), niin luulisi joustoa olevan vähemmän kuopissa. En minä näistä tiedä, kuhan mietin.
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              No eihän nyt jousen ulkopuoliset osat mitään vaikuta joustomatkaan, vaan pelkästään auton korkeuteen. vai että esijännityksiä, haha nyt alkaa tulla aika huippu vastauksia.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • pheno
                • 1998
                Siis meinaatko, että jouset ei vaikuta auton korkeuteen ? Sellasen kuvan tuosta nyt ainakin sai.
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  Hmm. Minä ainakin sain sellaisen käsityksen, että sillä ei ole merkitystä jouston pituuteen, vaan ainoastaan auton korkeuteen.
                  Ja näinhän se on.
                  e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
