ostin tos uudet etuiskarit ja aloin laittaa,kuskin puoleinen meni mukavasti paikalleen kunnes vaikeudet alkoi.apparin puolen iskari tuli nätisti pois mutta ku uutta alettiin laittaa ni eipäs mennykkään.yläpää kiinni ok,alapäätä ku alettii laittaa ni ensinnäkin alatukivarren pultin pää on todella pahasti edessä ja sitten vaikka ylempi pultti on laitettu kiinni niin alapään 2 pulttia ei mene omiin reikiinsä vaikka kuinka yrittää ja kyse on aian milleistä mutta ku ei vaan mene.tähän tuhrautui aikaa monta tuntia 2 asentajalta,eikä kyseessä ole ensikertalaiset.mitä tässä nyt sitten tehdä,onko kellään ollu tuollasta ongelmaa?:think
iskarien vaihto
Tags: None
no sen alatukivarrenhan voi käyttää irti jos häiritsee. ilmeisesti (tarvike?) osassa on lievä mitoitusvirhe (jos muut kiinnityspultit ovat olleet löysällä sovitettaessa) joten tarvinnee koneistaa se milli niistä kiinnitysrei-istä jos haluaa käyttää kyseistä iskaria (juuri enempiä ei pidä koneistaa kestävyyden vuoksi, jos tarve on suurempi kannattaa hakea sopiva iskari ja palauttaa tuo virheellinen myyjälle), yläpultin ollessa reiässään (mutta ei siis vielä kiristettynä) oikein mitoitetun iskarin on pakko sopia. Kun kaikki pultit on saatu menemään paikoilleen niiden kiristys suoritetaan vasta sitten, oikeaan momenttiin.
joo elikkäs bogen iskarit ne on.itsellä kävi mielessä kanssa kyseinen mittavirhe,onko nuo nyt sitten kovin yleisiäkään.kyllä melko erikoiselta vaan tuntuu tuo homma.
Kyllä on kumma jos eivät mene paikalleen. Ekana laittaa sen iskarin alapään sopimaan siihen navan tappiin, sitte panee ne alapultit hollille ja sitte vasta sen ylemmän. Jos ei tuolla mene niin sitte on jo kumma. Tosiaan muistakaa eka se tappi asettaa kohilleen, se on tärkein koko systeemissä.E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
joo kyllä se nyt viimen sinne lupsahti,tosin millin joutu sorvata isommaks alapään pulttien reiät.mutta mitäpä väliä tuolla kun kaikki meni oikeille kierteille ja ohjuritappi oikeaan paikkaan.
