abs valo palaa
  • SamOsa
    • Aug 2007
    • 93
    abs valo palaa
    voi elämä ku voi benari kiristellä hermoja.. absin valot palaa silloin tällöin ja kävin käyttämässä piuhan päässä ja tämmöstä lykkäs
    ohjainlaitediagnoosi BMW ABS vikamuisti
    50 kaasuläpän säätömoottori
    mekaaninen vika
    65 ohjainlaite
    epäkunnossa
    113 pyörintänopeusanturi, etu oikea
    ei liikesignaalia
    132 Jarrupoljin tunnistin
    väärä/ei signaalia
    absin anturit mitattu pyöräkoteloissa olevista liittimistä (anturin kolme karvaa) tulos molemmilta puolilta 1,08kOhm. Eli pitäisi olla kunnossa, pyöritin levyäkin jos olisi asiaan vaikuttanut mutta signaali ei katkennut mittauksen aikana.. Yritin mitata tuolta hansikaslokeron alta sijaitsevasta leveästä liittimestä antureita mutta en saanut selkoa oikeista pinneistä
    voiko noista muista vikakoodista aiheutua moinen valo vika ?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Helpottaisi paljon jos viitsisit kertoa auton mallin :think
    Ja jos et ole todistajansuojeluohjelmassa tai muussa vastaavassa salaisessa peiteoperaatiossa juuri nyt, niin SE PAIKKAKUNTA esiin.
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      Villi veikkaus auto 328 -96 ja Seinäjoki/nurmoo:think Tosiaan kannattas laittaa mistä päin on
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • SamOsa
        • Aug 2007
        • 93
        täällähän on huumorimiehiä liikkeellä ... ja joo 328 e36 Seinäjoki/nurmon mutales
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          Auttaisko tuo
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • SamOsa
            • Aug 2007
            • 93
            yritin eilen juuri tuota kuvaa tulkita mutta en saanut tolkku oikeista pinneistä voiko nuo absin releet tehdä tätä ?
            • Muppe
              • 1866
              • Östermyra
              Voi
              E61 530dA M-Sport
              E39 520iA Touring
              ex. E34 525iA
              ex. E34 535iA
              ex. E34 520i
              ex. E34 520i
              ex. E36 320i
              • SamOsa
                • Aug 2007
                • 93
                pitääpä tänää nyppiä irti ja mittailla
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  ei liikesignaalia
                  väärä/ei signaalia
                  Noi viat löytyy omasta kikottimesta ja anturi on uusittu (aikaisemmin ei ollut kuin tuo ylempi sekä jokin toinen pyörintänopeusanturi etu oikealle). Valo sammuu nyt kun virrat laittaa päälle mutta syttyy kun auto liikkuu, asiasta ei tee helpompaa se että kuitenkin on muutaman kerran jäänyt valo syttymättä. Kertaalleen ajelin useamman kilometrin siirtymän tallilta kotia eikä valo syttynyt, ja aamulla pääsin kilometrin verran ennen kuin syttyi sekä tänään päivällä noin puoli kilometriä ennen kuin valo syttyi. Muuten lähes aina liikkeelle lähdettäessä (nopeudella ei tunnu olevan väliä).
                  Voiko tuo jarrupoljin tunnistin tehdä tällaista?
                  Vai pitääkö lähteä tilaamaan uutta laakeria etupyörään? Onko se abs tunnistimen liuku tms siinä laakerissa vai mitä tuonne ny pitäisi vaihdella?
                  ja oma autohan on siis e36 m3 -94
                  Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    "Repair kit way sensor" eli ilmeisesti toi on sit se jarrupoljin tunnistin, löytyy jarrupääsylinterin päästä ja kävin tuon liittimen putsaamas ja koeajolenkillä (6km lenkki) ei valo enää syttynyt.. joten ei auta kuin seurailla mut jos tuo tuolla meni niin huh
                    • n0fear
                      • Feb 2004
                      • 289
                      • Rollo
                      [QUOTE=Boiga;2448533]"Repair kit way sensor" eli ilmeisesti toi on sit se jarrupoljin tunnistin, löytyy jarrupääsylinterin päästä ja kävin tuon liittimen putsaamas ja koeajolenkillä (6km lenkki) ei valo enää syttynyt.. joten ei auta kuin seurailla mut jos tuo tuolla meni niin huh [/QUOTE
                      ittellä oli sama anturi rikki(e36), siinä oli juotokset murtuneet, anturia ei ole tarkoitettu purettavaksi mutta puukolla auki ja uudet tinat, anturi takas kiinni hyvin tiivistettynä ja homma toimii ku junan vessa, enää ei ole abs-valo syttynyt....Mulla kyllä herjas jotain travel sensor hässäkkää muistaakseni...
