vanteet taipuu?
  • mäni
    • Nov 2006
    • 11
    • oulu
    vanteet taipuu?
    e36 tolppaan osuu vanne reippaammassa kanttailussa. vanteen ja tolpan välissä noin 3-4 milliä tilaa paikallaan ollessa. onko normaalia että vanne antaa periks tuon verran. vanteethan on 18 tuumaa
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Olisko kuitenkin että kumi mikä ottaa kiinni?
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Laakeri paskana .
      Vanteet ei tee tollasta.
      Vanne ei käänny suhteessa olka-akseliin muuten kuin jos pyöränlaakeri on välyksellinen.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Rahu
        • 6465
        Kyllä siellä joku muu antaa periksi kuin vanne..
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • mäni
          • Nov 2006
          • 11
          • oulu
          no enpä tiedä. kumi ei ainakaa ota kun se on kapeempi kuin vanne. joskus tuli takana pyöränkaaren sisää menevää peltiä väännettyä meisselillä vanteen avulla kun se on niin matala niin mielestäni kyllä se vannekkin siinä samassa vääntelyssä tykkäs periks antaa ihan vähän. vai antaako se sen jostain puslista? laakerit kyllä pitäs ehjiä olla
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Jos sulla olis puslat väljänä niin iskaritolppa liikkuisi pyörän mukana. Sama pätee väljään alapalloon , raidetankoon jne.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • Rubu
              • 809
              Vanteessa jossain kohtaa tälli?
              Töissä kävi yks mersu missä oli ajettu kanttikiveen vanne ja hipoi sen iskun kohdalta toppaan kun ajoi rinkiä.
              Muuten oli tilaa vaikka kuinka mutta tällin kohdalta turvotti sen verran että otti kiinni.
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                oliko kyse takapäästä? etupäässä homma ei ole muutakuin laakerivian tms. tilanteessa mahdollinen.. taas jos takapäässä on iskarin ja vanteen välissä tuo 3-4mm kun pyörä on ilmassa niin varmasti ottaa vanne tolppaan viimeistään silloin kun joustaa sisäänpäin.. tutki hiukan miten geometria toimii eli miten pyörän asento muuttuu joustaessa niin ymmärrät kyllä..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • mäni
                  • Nov 2006
                  • 11
                  • oulu
                  siis takanahan se ei ottanut muualle kuin siihe pyörän kaareen kun tulee sen verran ulospäin vanteet. niin mä sit väänsin vanteen avulla sitä peltiä meisselillä auton ollessa renkaillaan. ja siinä se mielestäni kyllä antoi periksi vähän ku yritti tosissaan väännellä. et onko noi sit niin meltoa tekoa että tollasta tekeevät. ei siel edessä ehkä ole sitä kolmeakaan milliä siihe tolppaan. ihan hipoo kyllä että antaako se alumiini periksi sitten. replicathan noi vanteet ovat
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    No et sä kyllä meiselillä niitä vanteita saa muotoa muuttamaan, mieti ny vähä. About 1000X kovemmat voimat kohdistuu siihen vanteeseen ku sä kurvailet sillä autolla kovassa vauhdissa. Jos etutolppaan on välystä se pari milliä, niin melko varmaan laakerin välys antaa sen verran periksi että ottaa siihen tolppaan. Takana sit kumipuslat antaa periksi...
                    BMW 740iA "ALPINA"
