Ongelma on outo. Kun tulen alavaan kohtaan ja nostan kaasun ylös, moottori sammuu ja hehkun merkkivalo paukahtaa ruutuun. Jotain kuitenkin on vielä messissä, kun antaa kaasua niin kone saattaa siitä vielä herätä ja valo kadota ilman, että tarvitsee käynnistää uudestaan. Onko kenelläkää mitään hajua mistä tämä johtuu?
					525 tds -97 automaatti sammuu moottorijarrutuksessa
 Eipä siinä varmaankaan virhettä ole tullut jos muuten toimii, mut jos on käytetty pumppu laitettu nii se voi olla myös loppuOriginally posted by Polaris View PostSyöttöpumppu on vaihdettu tuossa vuosi sitten. Olisiko vaihdossa voinut olla kuitenkin jotain virhettä?
 -Janne..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
