Jarrupalojen hälytysvalo
  • keijon
    • May 2009
    • 29
    • mustasaari
    318i, M43, E36 ja vuosimalli -94
    Syttyipä jarrupalojen hälytysvalo ja olikin juuri tuolta kuljettajanpuolelta missä anturikin niin palat loppu. No vaihdettiin jarrupalat, mutta hälytys jäi päälle. Onko noita antureita muuallakin kuin kuljettajan puolella edessä? Takana kengät eikä apukuskin puolella anturia ollenkaan ??? Hälytys palaa vaikka anturin ottaa liittimestään irti. Pitääkö tuon koodin jotenkin nollata ennenkuin pääsen hälytyksestä eroon ???? Akkukin oli jo tunnin pois eikä muutosta. Autoan mukana tuli joku muoviavain mikä kuulemma" koodien nollaukseen. Muovinen missä 2 muovipiikkiä, mutta en löytänyt paikkaa mihin tuo käy....Onko edes tuohon autoon kuuluva. jo harkitsen polttimon irroitusta..
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Valon kuulukin palaa, jos anturin irroittaa. Anturi yhdistää johdot, ja kun palat kuluvat tarpeeksi, yhteys katkeaa, "anturi kuluu puhki".
    Nollataan laittamalla virrat päälle, ei käyntiin, ja odottamalla olikohan n. 30 sekkaa.
    Kokeile tota ensin, jos ei nollaannu, ota anturi irti ja yhdistä liittimen nastat johdonpätkällä. Kokeile nollata uudestaan; jos nollaantuu, anturi paskana, jos ei vikaa muualla kuin etuanturissa...
    Tarpeeksi sekavasti kerrottu?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Ja antureita siis vasemmalla edessä ja oikealla takana.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        ...rumpujarrussakin??:think
        • Matula
          • 1706
          Niin, ja onko sinne laitettu uusi kuluneisuuden anturi vai vanhalla käytetylläkö koitetaan?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Ai niin niitä on sellasiakin olemassa... En kyllä osaa sanoa.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
              Ei ole.
              • 525iiäxä
                • 1910
                • Lappeenranta, Finland
                Uudet anturit vaan paikalleen samalla kun vaihtaa palat. Kertakäyttökamaa...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
