Vanteiden "kiillotus". Muutamia kysymyksiä.
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Vanteina ovat tällaiset
    Ja olenkin nyt sitten raapinut noita katukivetyksiin ja ajattelinkin, että onnistuiskohan noiden reunojen fiksaaminen niinkin rohkealla tavalla, että nostaisi auton nosturille jolloin renkaat ovat ilmassa. Sitten pistäisi vaihteen silmään ja hiekkapaperilla vain antaisi mennä. Noissa vanteissa on sellainen "koneistettu" pinta, siis sellainen että siinä on sellaista pientä "rihlaa". Tuo rihlaushan tuosta reunasta lähtisi mutta se ei nyt haittaa mitään. Tosiaan vanteissa on sellaisia 5-10 cm pitkiä raapimisjälkiä aivan vanteen reunassa.
    Kysymyksiä:
    1. Millä karheudella tuota kannattaa alkaa hiomaan?
    2. Käyttääkö lopuksi hiontatahnaa? Jos käyttää, niin mitä? (Kuten kuvasta näkyy pinta ei ole "peilikirkas", joten käsitykseni mukaan tahnaa ei ole tarvis käyttää...?
    3. Onkohan noissa jokin lakka päällä? Pitäiskö lopuksi laittaa lakka? Jos pitää niin mikä?
    4. Onko tämä projekti tuhoon tuomittu? Tuskin noita vanteita enää tuosta rummemmaksi saa. Tai jos saa niin sitten olisi reuna ainakin symmetrisesti ruma, eikä olisi "vekkejä" vain yhdessä kohdassa.
    Kaikenlainen neuvonta ja pelottelu on tervetullutta... Tietenkin voi ehdottaa myös jotain pajaa joka pistää vanteet siisteiksi pimeäs... eiku halvalla. Pitää myös ottaa huomioon, että vanteet maksavat sen ~100 € / kpl joten mitään kovinkaan kallista operaatiota/tekijää ei kannata ehdottaa, koska mieluummin hankin vaikka uudet vanteet kuin alan rupisia korjaamaan 70 € / vanne.
    Edit: Ajattelin tätä operaatiota helpoksi, koska näissä vanteissa ei ole sitä perinteistä harmaata maalikerrosta kuten normi aluvanteissa. Tuossa vanteessa ei nimittäin näyttäisi olevan mitään tuossa pinnassa, joten hiomisen viimeistely ei pitäisi olla vaikeata. Vai onkohan tuossa jokin lakka tms. eikös alumiinilla ole taipumuksena hapettua jos ei ole suojaa päällä?
  • maverick999
    • 919
    • Rauma
    Tollanen ainakin oli, toivottavasti on apua...
    Respect your elders
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Originally posted by maverick999 View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=59331
      Olen tuon jo aikaisemminkin kahlannut läpi ja siellä oli nyt vain tuosta oikeasti kiillottamisesta juttua... Noh, minä kokeilen ja kerron sitten muille mitä tuli. Ajattelin varmuuden vuoksi pyyhkäistä siihen pintaan lakkaan kastetulla pyyhkeellä renkaan pyöriessä pikkasen lakkaa... Katsotaan mitä tulee.
