käsijarru ja varoitusvalot
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Kokeilin searchia mutta en vissii löytäny vaa oikeita hakusanoja. Mutta kun laitan käsijarrun päälle miksi minulle syttyy kaksi varoitusvaloa? Eli tämmöset valot: ((P)) ja sit tämmönen: ((!))
    Eli mikä toi huuto merkki on? palat kulunu vai mitä? jarru pitää kyllä jne.
    manuska saksaks ni ei riitä kielitaito
    Auto e36 328
  • JJT
    • 6694
    Auto e36 328
    Käsijarrun merkkivalo on tuo p ja jarrunesteen määrän varoitusvalo tuo toinen...
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jonael
      • Mar 2009
      • 152
      Okei kiitti paljon. Eli sitä sitte lisäämään. Mutta onks siihe jotai tiettyy nestettä mitä pitää lisää? vai voinko ostaa vaa jostai "jarruneste" purkin? en tiiä mitä on käytetty
      Kuluuks toi neste vai oisko jossai sit vuoto? auto ollu mulla 3kk joten en sit tiiä
      • JJT
        • 6694
        Tarkista nyt alkuun että onko siellä nestettä miten paljon. Säiliössä on max merkki. Ei pitäisi kulua.
        Jos ei ole tietoa miten vanhat nesteet on niin kannattaa suosiolla vaihtaa.
        Myyn:
        • Jonael
          • Mar 2009
          • 152
          Kävin kahtelee. Melkeen siinä max. rajalla on nesteet. Eli mitäs nyt sit tehdään? Mitä se oikee varottaa?
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Jos neste olisi vähissä, pitää ton huutomerkin palaa koko ajan.
            Kokeile huviksesi ottaa säiliön korkki irti, mutta liitin kiinni. Pitäisi sen huutomerkin syttyä. Jos ei, on sulla aika mielenkiintoinen sähkövika...
            • Jonael
              • Mar 2009
              • 152
              Meen kokeilee tota hommaa. Tosiaan jäi se kertomatta, että korjautin mittariston eilen lohjalla koska se kaatuili koko ajan. Jotai se ukko juotteli siellä ku otti sen piirilevyn pois. Eli siis tämän korjausoperaation jälkeen alkoi tämä vika. Eli siinä voisi olla selitystä oudolle sähkövialle..
              Eli soittoa elektroMekalle
              • Jonael
                • Mar 2009
                • 152
                En oikee tajunnu tota että korkki pois ja liitin paikallaa? siis liitin siinä korkissa paikallaan?
                Mutta otin korkin pois ja ei mitää valoa syttyny. Mutta miten sen liittimenkaa? siis se musta mikä menee siihen korkkiin?
                • J-Poika
                  • 835
                  • There's a place in the North, far far away
                  eikös se oo kuluneisuusvaroitin...?
                  • pete81
                    • 2056
                    Tuo huutomerkki ympyrässä ja sen ympärillä sulut ilmoittaa pinta alhainen. Olisko se anturi säiliön korkista hajalla.
                    • pete81
                      • 2056
                      Kuluneisuusvaroittimessa on ympyrä ja sen ympärillä sulut katkoviivoilla.
                      • Jonael
                        • Mar 2009
                        • 152
                        Mut siis mistä tiiän onko anturi sökö? vaihtamalla sen ja kattoo lähteekö vika? mut miks se palaa vaa käsijarrun yhteydessä, muuten ei ongelmaa?
                        Ja tää tuli ku mittaristo korjattiin ja vikakoodit luettiin sekä nollattiin ja luettii uudestaa..
                        Ajattelin nyt vain kysäistä ennenkuin syyttelen kyseistä korjaamoa.. oisko esimerkiksi mahdollista että jossai juotoksessa olis käyny jotai tai mittaristotn kasaamis vaiheessa tai jtn?
                        • pete81
                          • 2056
                          Ota se säiliön kansi irti ja anna anturin johto olla kiinni siinnä. Kaveri katsomaan mittaristosta ja liikutat sitä anturin kohoa, koho ylhäällä pitäis valon olla sammuksissa ja kun se päästät ihan ala-asentoon niin valon pitäis palaa. Kokeile sama homma myös käsijarru päällä ja pois päältä. Auton tietenkin ollessa käynnissä. Jos käsijarru edelleen vaikuttaa asiaan niin onko siellä juoteltu liitoksia yhteen!?
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Originally posted by pete81 View Post
                            Ota se säiliön kansi irti ja anna anturin johto olla kiinni siinnä. Kaveri katsomaan mittaristosta ja liikutat sitä anturin kohoa, koho ylhäällä pitäis valon olla sammuksissa ja kun se päästät ihan ala-asentoon niin valon pitäis palaa. Kokeile sama homma myös käsijarru päällä ja pois päältä. Auton tietenkin ollessa käynnissä. Jos käsijarru edelleen vaikuttaa asiaan niin onko siellä jouteltu liitoksia yhteen!?
                            Juuri näin, tätä yritin ehdottaa itsekkin!
                            ...en vaan yhtä selkokielisesti...
                            • Jonael
                              • Mar 2009
                              • 152
                              okei no meen nyt koittaa. Veikkaan kyllä että siellä on jotkut juotettu yhtee ja siks palaa nyt molemmat valot.
