käsijarrun merkkivalo
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Moro!
    Olisko mahdollisesti käsijarrun merkkivalon katkaisin rikki kun ongelma on se että virrat päällä palaa (P) eli käsijarrun merkkivalo mutta kun käynnistää auton sammuu.. ei ole merkitystä onko käsijarrupäällä vai ei.. jos ajossa vetää käsijarrua ei syty valo.. vai onks tää joku koodaus homma ?? ajattelin vaan et jos e39 on joku ääni jos käsijarru on ajossa päällä ja haluttu joskus pois ??
    Sitten toinen ongelma on sellanen että kun oikealle päin käännettäessä jos on vähän enemmän vauhtia (50km/h) nii kuuluu sellanen ääni kun ohjaustehostin hakkais päätyyn tai sellanen vastaavan kuuluinen.. ohjaus ei kuitenkaan ole päädyssä! rengaskoko on 245/40/18 Auto e39 528 olen kattonu nosturilla nii pyörä ei näyttäis ottavan mihinkään muoveihin kiinni.. tarkistin eilen nosturilla nii ei raidetangonpäissäkään ollu väljää.. sit taas vasemalla päin käännettäessä ei kuulu mitään.. lisäsin öljyä ohjaustehostimen säiliöön ja vaikutti ehkä vähäsen.. mut ei poistanu kuitenkaa kokonaan.. pitäiskö sinne heittää enemmän ? pinta on nyt ylärajassa..Renkaassa ei ole merkkejä että olis hangannu jonnekkin..
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    tietääkö ketään millanen homma on toi käsijarrun merkkivalon anturi vaihtaa ??
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      Ota sieltä auki se kotelo ja katso meneekö se johto kunnolla siihen "käsijarru kahvan taakse" kiinni.itsellä oli se johto irti sieltä ja eipä toiminut..
      Aloita siitä ennen kuin anturia olet vaihtamassa, kokeile johto ensin.
      Kyllä sen pitäis alkaa huutaa jos käsijarru on vähäkin päällä...
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        pieni korjaus valo sammuu pian virran kääntämisen jälkeen kun kuuluukin.. tänään mittasin virtakynällä nii virtaa tulee.. seuraavaks menen koittamaan saako se varmasti kunnolla maata.. onko käsijarrussa joku maapiuha vai ottaako se vain korista ?? korin ja akun maapiuha on hyvässä kunnossa! onko tähän olemassa jotain koodausta että olis koodattu pois käytöstä.. ??
        • Janne-90
          • Nov 2008
          • 246
          • Naantali
          ei syty vaiks kokeilin lisämaata antaa suoraan... virtaa tulee vieläkin. virrat päällä palaa muutaman sekunnin mikä on normaalia.onks ideoi ?? anturiin en oikee usko kun virtaa tulee kuitenkin..
