Rh:n pyöränpultit
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Rh:n pyöränpultit
    Mistähän noita Rh:n matalakantaisia pyöränpultteja sais hommattua.
    Pitäisi saada 20mm paksuihin rh:n adapteri-spacereihin ne pultit jotka kiinnittää spacerit pyörännapaan. Pultinkannan pitäisi siis olla 6mm korkea, jää muuten pultinkannat kantamaan ku ei ole noin ohuissa spacereissa kovin syvät nuo pultin upotukset.
    Saksan ebaytä selattu mutta ei sieltäkään löytynyt täsmälleen oikeanlaisia
    E91 lci 330xd.
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Parit linkit:
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Pitääpäs laittaa viestiä menemään noihin..
      E91 lci 330xd.
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Itse ostin aikoinaan E34:een juurikin nuo matalakantaiset pultit takavanteiden spacereihin. Taisi Jyskälän suunnalla tuo puoti olla, pahus kun ei enää muista liikkeen nimeä...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          Tuolta Slamit.netistä tuli ainoastaan sähköpostiin vastaus ja kyllä niitä kuulemma saadaan hommattua
          E91 lci 330xd.
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Anteeksi maalaisuuteni, mutta eikö saman asian aja normaali pultti josta on poistettu tavaraa tarvittava määrä? :think
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              Mitäs veikkaat miten käy tässä tapauksessa pultin kulmien kun pulttipyssyllä ampuu?
              Eli näissä "originaaleissa" pultin materiaali on hippasen kovempaa materiaalia...
              Käyttis: G26 i4 M60
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                Autovaruste.netistä tilasin joskus,siellä on ainakin ollut RH:n vanteita myynnissä ja noita pultteja myös....
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  No kai nyt 6mm kestää jonkun verran ampua kiinni. Eikä niitä pyöränpultteja muutenkaan apinanraivolla ja täysillä tehoilla laiteta kiinni..
                  No mutta, samapa tuo mulle. Olisin tehnyt itse ja säästänyt.
                  • walde
                    • Dec 2008
                    • 947
                    • Melkein Espoo
                    OT:
                    Kuka ylipäätään ampuu aluvanteen pultit pyssyllä kiinni..?
                    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                    • joni_wt
                      • Dec 2004
                      • 3625
                      • Yka
                      Originally posted by walde View Post
                      OT:
                      Minä, mutta kohtuus kaikessa. Ja onhan niitä momenttihylsyjäkin olemassa.
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Kyllähän tuo normipulttien kantojen rälläköimimen nyt on se viimeinen keino jota lähtisin tekemään.
                        Kyllähän nuo pyöränpultit tuppaa monesti kiristymään "itsestään" ja taitas mennä porailuhommiksi tuommoisten DIY kantojen kanssa kun tulisi vanteenvaihdon aika.
                        Ei kummiskaan tainnut olla kuin 2e kipale noi rh:n pultit.
                        E91 lci 330xd.
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          Juurikin näin !
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • joni_wt
                            • Dec 2004
                            • 3625
                            • Yka
                            No siinä tapauksessa. Oletin vain, että ne kuitenkin on kunnon motorsport-hinnoissa, tyyliin kympin kappale
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              saapa niitä rh:nki pultteja porailla pois... kokemusta on..:think kauhia homma oli... muista laittaa tervaa väliin niin eivät jumitu..
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
