740i vm 1994 etuiskarien vaihto
  • balderis
    • Sep 2009
    • 3
    Iskarit edest' sökönä ja pitäisi vaihtaa mutta sitä ennen pari kysymystä:
    Onko mitään ongelmia etuiskarien vaihdossa?
    Miten helposti alapää lähtee irti napa-asetelmasta?
    Mitä hintaluokkaa on iskari ja yläpään laakeri?
    Mistä kannattaa kysellä Tampereen seudulla?
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    Lyhyet ohjeet irroitukseen:
    - Irroita jarrusatula ja koiranluun yläpää
    - löysää iskari etunavasta pitkittäin olevasta pultista
    - Irroita etutolppa yläpäästä
    - Sitten vain painaa/taivuttaa etutolppa systeemiä sen verran että saat etutolpan lokasuojan ulkopuolelle. Vähän pyörittelee tolppaa niin se löysää navasta ja nykäisee pois
    Tod helppoa ja nopea tapa irroittaa
    Hinnat löytyy motonetin sivuilta joka on varmaan Tampereen seudun halvin paikka, ei tosin laadukkaimmat osat aina. Kl-varaosista ehkä laadukkaampia osia ja niidenkin hinnat löytyy netistä, jos ei ole niin kysymällä selviää. Saksasta halvimmalla iskarit, ihan ok tasoista kiinan iskaria.
    Nämä pätee jos kyseessä on E38
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Ja vähän korroosion määrästä riippuen tää pultti ja navan reiän ympäristö saattaa olla sen verran hapessa, että alkuperäinen pehmeä pultti on aukaisun jälkeen entinen. M12*1.5 tappi ja uudet pultit eivät ole pahaksi, jos haluaa varmistella seuraavan päivän ajoja.
      Jousien puristimet saisivat myös mielellään olla jotain vähän parempaa, kuin ne halvimmat kiinarit. Eikä haittaa, vaikka niitä olisi useampikin kuin se yksi pari.
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Eipä muuten ainakaan täällä ole yhdessäkään E38:sissa irronnut iskari noin "helposti". Aina on pitänyt ottaa poikittain menevä tukivarsi pois jotta napa tipahtaa tarpeeksi alas..Ei yksinkertaisesti edes tunnu järkevälle vääntää sitä lukittua puslaa vasten sitä napaa alaspäin.
        Jousien puristimet saa todellakin olla mallia hyvät..Itsellä tuollaiset KING-car mitä ad:t jne myy..Otti ja "laukesi" E38:sin etujousia puristaessa..Jengat korkkasi ja paska alkoi löystymään varsin vauhdilla.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          Omissa remonteissa koskaan E38 ja E39 malleissa ei ole tarvinnut irroitella mitään tukivarsia. Nopeuttaa huomattavasti kun vähän väännättää alaspäin kun ei siinä mitää rikki mene kun vänkärin puolelta muistaa tasonsäätimen tangon irroittaa
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Ei niitä ainakaan käsin väännetä..Mutta varmasti se etummainen tukivarsi kärsii kun boori tyyppisellä kiinnityksellä on se pusla pesässään.
            Itse en kyllä moista suosittele, sen verran helppo on kuitenkin se yksi pultti enemmän avata ja säästyä tuon puslan rääkkäämiseltä.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • miq
              • Feb 2008
              • 353
              • Hyvinkää
              Ku vetää sen tolpan kasaan siellä paikallaan jousipuristimilla niin mahtuu ihan ok ilman väkivaltaa pois paikaltaan..
              Hullu saa olla muttei tyhmä.
              e61 530xd LCI
