ylätukivarret päittäin auraussäätö uusiksi?
  • Leka
    Originally posted by bember View Post
    Olivat kuulema jättäneet etupään 300kg:n varaan kiristäessään nuo puslat - onko tuo jokin ohjesääntö?
    Ohjesääntö tehtaan korjaamokäsikirjan mukaan on "car loaded down to normal position", eli tässä täytyy olla vielä lisäpainot mukana joiden paikat ja painot löytyy haulla.
    Mikä ihmeen 300kg ja millä :think Vaihda pajaa/asentajaa...
  • bember
    "Eipä juuri muutu pyöränkulmat reaktiotankojen vaihdon jälkeen. Ennemmin olisin huolissaan siitä kiristivätkö nuo "ammattilaiset" puslanpään sillion kun auton paino oli pyörien päällä, tuskin... Puslaremontti odotettavissa n.½-1v. päästä jos kiristivät renkaat ilmassa."
    Entä ratin säätö, kun on tuuman vinossa, niin säädetäänkö alhaalta vai ratti irroittamalla?
    p.s. olivat sitten jättäneet yhden spacerin pois systeemistä talvipyörien vaihdon yhteydessä(samalla kertaa) ja huomasin sen mökkimatkalla, kun näytti auto takaapäin toispuoliselta, 15mm:n spaceri oli jäänyt kiinni kesä-rengas-vanteeseen! No ihmettelivät että miten se on mahdollista-sitä minäkin. Sen päälle lopuks vielä venttiilin hattu kyseisestä pyörästä jäi pois.(ainut huomautus katsastuksessa eilen).
    Lopputulema - vie ratin oikaisu ja uusi auraussäätö toisen firman tehtäväksi - meidän piikkiin!
    Jatkossa oletettavasti "persona non grata" (mulkku) , niinkuin espoon Laakkosella kun käräytin heidät ehjän osan vaihtamisesta!
  • Rubu
    Se että siinä osassa ei ole säätöä ei tarkoita sitä etteikö auraus tai muut arvot voisi muuttua.
    Kuten tässä ja monessa muussakin tapauksessa jokainen saa tehdä autolleen mitä haluaa...
  • bember
    "PIkkasen ohi menee "
    -nyt kyllä hävettää, ajattelin ihan eri tankoa kuin mistä oli puhe,eihän tuossa ylätukivarressa ole mitään säätöä -sorry.
    Lekan vihje oli hyvä ja olinkin sen lukenut jostain aiemmin, muttei muistunut tänään mieleen. Jos ovat kiristäneet pyörät ilmassa, niin puslat eivät ole leporasituksessa muulloin kun auton ollessa ilmalennossa. Täytyy käydä huomenna selvittämässä ja nyt kun tajusin tuon säätämättömyyden, niin en myöskään näe syytä aurauksen checkaamiseen.
  • Leka
    Originally posted by Rubu View Post
    Katselen joka päivä asiakaiden pilalle menneitä renkaita kun "Paja-Pate" on ollut sitä mieltä että ei ne mihinkään muutu...
    Joskus ei muutu mutta sitten kun muuttuu tuloksena on paskaksi menneet renkaat.
    Asiahan on jokaisen oma valinta...
    Arviolta 10 E32/E34 pelkästään reaktiotankojen vaihdon jälkeen on pyöränkulmat tarkastettu joka vehkeestä ja yhdessäkään ei ole ollut kuin marginaalisia eroja jotka kuitenkin ovat tehtaan speksien rajoissa. E32/E34:ssa ei tarvitse pelkästään reaktiotankojen vaihdon takia purkaa mitään semmoista jonka takia pyöränkulmat muuttuisivat dramaattisesti.
    Reaktiotankojen vaihdon voi tehdä joko oikein tai väärin ja tuntuma on että nyrkkipajat tekevät sen täysin päin helvettiä, vrt. topikin aloittajan tapaus.
  • Rubu
  • Leka
  • Rubu
    Aina kun alustan osia käytetään irti niin pitää suuntaus tehdä.
    Ainut missä ei pitäisi muuttua kun käyttää pallonivelen kartiostaan irti mutta sekään ole niin taattua.
  • Karvanaamari
    PIkkasen ohi menee mutta kerrotko vaikka privaan että missä vaihdatit? Itsekkin K:nummella asustelen niin olisi kiva tietää.
  • ylätukivarret päittäin auraussäätö uusiksi?
    Kävin tänään paikallisella vaihdattamassa uudet ylätukivarret E32:seen ja aurauksen säädöt päälle. No, kun homma oli tehty niin kurvasin täysin oikealle verstaalta pois ja kuulin että oikealta kuului laahaavaa ääntä. Siinä sitten todettiin että olivat asentaneet oikean ylätukivarren vasemmalle ja vice versa. Vaihtoivat ne sitten päittäin, mutta eivät säätäneet aurausta uudelleen, sanoivat että "reijät eivät muutu" joten auraus ei muutu. Menikö oikein???
    Voisin teoriassa uskoa tuohon jos molemmissa varsissa on säätö millilleen sama, mutta eiköhän 16 vuotta rasitetussa autossani käytännössä ole jo syntynyt jonkinlaista kieroutta palkkeihin/rakenteisiin, niin ettei nuo varsien säädöt voi olla samat molemmin puolin?
