Rengas vuotaa-> neuvoja kaivataan...
  • ddude
    • 165
    Olisko jollain jotain ideaa kun itsellä alkaa loppumaan:
    Ostin uudet talvirenkaat syksyllä jotka vaihdoin orkkis BMW vanteille,
    joilla oli aiemmin olleet kesärenkaat päällä.
    Rengas ei pidä ilmaa-> tyhjenee että ilmaa joutuu lisäämään 1krt/vko.
    Olen omasta mielestä tarkistanut kaiken mahdollisen:
    Rengas on otettu 4 kertaa vanteelta, viimeisimmällä kerralla vaihdettiin uusi
    rengas kiitos Continentalin takuun.
    Venttiili vaihdettu sama 4 kertaa.
    Vanne originaali BMW, täysin virheetön, ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna.
    Vanne piti ilmaa hyvin noilla kesärenkailla jotka tosin oli runflatit.
    Vuotoa on yritetty etsiä vuotosprayllä-> ei löydy...
    Neuvoja mitä seuraavaksi???
    Ex-bemaristi.
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Koita laittaa se tarpeeksi isoon astiaan jossa on vettä. Siinä kyllä luulisi näkevän mistä ilmat tulee pois.
    F10 & R55
    • Tontza1982
      • Aug 2006
      • 145
      kokeiles sitä renkaanpaikkausvaahtoa. Maksaa alta 10€ ja saa huoltoasemilta. Itse olen kans tapellut saman ongelman kanssa ja toi auttoi.
      On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Onhan noita tavattu valuvikaisia vanteita joissa ei ilma viihdy. Ehkäpä siellä on pieni huokoinen kohta josta ilma pääsee ulos. Jos se kesällä piti niin saattaa olla että kylmä saa sen vuotamaan eli pitää etsiä sitä vuotoa kylmässä. Itse kyllä olen vuodot löytänyt ihan fairivedellä, tosin sellaisista jotka vuotaa myös kesällä.
        • Rubu
          • 809
          Älä laita korjauslitkua sisälle.
          Rengasliikkeissä on palju mihin rengas upotetaan ja siellä näkee mistä vuotaa.
          Melkoista tupeltamista tuo vuodon etsintä ollu...
          Rengas paljuun eka kerralla ja todennäköisesti se vuoto olisi sieltä löytynyt heti.
          • Axum
            • 4416
            Tai jos ei ole paljua niin suihkepulloon saippuavettä ja suihkimaan..
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • ddude
              • 165
              Ok, täytyy maanantaina mennä rengasfirmaan missä on tuollainen palju tai astia mihin rengas mahtuu.
              Noita korjausvaahtoja en tosiaan halua suihkutella tonne ne kun tuppaa olee sellainen hätäratkaisu.
              Toi wurthin vuotospray millä olen etsinyt on siis käytännössä samaa ellei parempaakin tavaraa...
              Ex-bemaristi.
              • aragon
                • Feb 2008
                • 54
                • Lohja
                vanteen reunat
                vanteen reunat eli se olka jota vasten rengas tulee, tarvii putsata kunnolla. ei tarvii kuin pikkusen likaa tai muuta möhnää niin alkaa vuotaa. joskus satavuotta sitte tuli tehtyä noita hommia työkseen ja silloin vanteen välistä vuotavia oli yllättävän paljon, sellaisiakin jotka vuosivat vain ajossa tai kuormaa päällä ollessaan. eli ne missä ei vuotokohtaa köytyny, niin vanteelta ja reunat puhtaaks, "liimamassa" väliin ja nippuun . tarkista toki rengas myös, olishan se aika erikoista et kaks uutta rengasta vuotaa. nii, siihen vanteen olkaan on ihan omaa liimamaista tököttiä mikä estää reunavuotoja (taitaa kyl olla alkujaan tarkoitettu lisäämään renkaan kiinnittymistä vanteelle kilpakäytössä)
                ARAGON
                E61 530d M
                E39 523i
                • Rubu
                  • 809
                  Kilpakäytössä saattaa olla jotain erikoisempaakin tavaraa mutta meillä käytetään tuota traktorin tubeless asennuksissa jos ajetaan erityisen matalilla paineilla.
                  • Jyle
                    • Feb 2007
                    • 1847
                    Jep.. Täältä ääni kanssa paskalle renkaan ja vanteen välissä.. Kunnon puhdistus,, ni loppuu vuotamiset..
                    Parit maalatut vanteet kanssa pikkasen vuotanu.. Ne vuodot hoidettiin liimalla..
                    Bmw f11 530d -14 m-sport
                    Bmw e39 M5 -00
                    VW T-1 "Adolf" -71
                    Ex. Bmw e39 540i
                    Bmw e60 525i -04
                    Ex.Bmw e34 525i -92
                    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                    • J-Poika
                      • 835
                      • There's a place in the North, far far away
                      venttiilin neula alkaa iän myötä vuotamaan...
                      • ddude
                        • 165
                        Update
                        No niin päivitystä tähän asiaan ja lisäkysymystä pukkaa:
                        Vei vanteen vianorille jotka löysivät pienet reiät (2kpl) vanteessa.
                        Sanoivat että kun eka talvi noilla vanteilla, niin pakkanen paljastaa joskus valuvikoja.
                        Olin yhteydessä laakkoseen jos tehdas kompensoisi tuota jollain tavalla, vannehan onnk. "virheetön" eli valmistusvikahan tuossa on mutta toki jo 5 v.
                        vanha.
                        Vastauksena: "Ei korvata mitenkään"
                        Vaihtoehtoja nyt siis ainakin kiistely korvauksesta tehtaan kanssa, EU-kuluttajakeskuksen kautta, uusi vanne tai vanteen korjaus.
                        Itselle mielekkäimmältä tuntuisi vanteen korjaus.
                        Mietin että korjaantuisiko jos veisi vanteen maalaamoon ja ruiskuttaisi sisäpintaan kerroksen lakkaa?
                        Miten muuten tuota voisi yrittää korjata?
                        Mikä se vannekorjaamo oli jossain kerava/järvenpää akselilla?
                        Vuotokohtaa ei siis ole paikallistettu sisäpuolelta vain ulkopinnastaan.
                        Ex-bemaristi.
                        • Robi
                          • 7606
                          Itse ainakin aikoinaan korjasin vuotavia vanteita niin että merkkasin ensin vuotokohdan ulkopuolelle...sitten kumi pois ja paineilmalla siitä ulkopuolen vuotokohdasta ilmaa sisään ja tutkimaan missä se vuoto on sisäpuolella. Sitten kun on kohdat löytynyt niin kuulapäävasaralla koputtaa sen vanteen huokoisen kohdan kasaan molemmilta puolilta toki välillä katsotaan vuotaako vielä. Sitten kun ei vuoda enää niin esim epoksiliimaa ohuesti molemmin puolin ja liiman kuivuttua väri pintaan. Eipähän vuoda enää ja jos ton tekee siististi niin siitä ei edes huomaa että vannetta on korjattu.
                          Current
                          E61 530d
                          E39 530d
                          E39 520iA
                          E46 330xd
                          E28 528i
