e 39 etujarrulevyjen minimi paksuus?
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    Mikä mahtanee olla etujarrulevyjen minimi paksuus? Katsastusmies huomautti jo vuosi sitten että ovat kulutus rajalla, epäilen että mittasikohan oikein kun ei levyt näyttäneet kauhean kuluneilta ja urautuneilta. Jarrutehot olivat kuitenkin kohdallaan katsastuksessa.
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ei ne jarrutehot laskekkaan levyn kulumisesta ennenkuin se levy pamahtaa kokonaan päreiksi jossain jarrutuksessa ja sitten alkaa karuselli. Kulumisrajaa en muista, mutta muistaakseni se pyörii 1,5-2mm vakiosta. Joku kaivanee vaikka autodatasta.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Aiempi oli väärä vastaus, mutta täältä löytyy oikeakin tieto: http://forums.5series.net/uploads/12...213_142212.pdf
      Eli 28,4mm on minimipaksuus.
      EDIT: No toikin oli E60, mutta jarrulevy näyttäs olevan saman kokoinen kuin E39...
        • 9234
        Edessä 28,4 mm, takana 18,4 mm.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Mulla on ainakin e39:n etulevyissä sellainen "poraus" jossa näyttää olevan jotain toista metallia tms. Epäilen sen olevan kulumisen varoitin joka levyn ohennuttua alkaa pitämään ääntä osuessaan jarrupalaan.
          • Vanquish
            • 1960
            • Hki
            Eiköhän aika olis vaan suosiolla vaihtaa? Levyt&palat joka nurkkaan on noin 600e
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              600€, no huhhuh :think
              ebay.de 165,90€ + rahti
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                No tuo on kyllä halpa! Onko alkuperäislaatua? Itse en vaan viitsi kokeilla jarrujen kanssa jos sattuisikin huono varaosat eli pitää olla laatukamaa. Tuo mun hinta sis. asennuksen ja osat (ad-korjaamo).
                  :think
