Talvirenkaat takavetoiselle: kitkat vai nastat??
  • Bmw Coupe
    • 63
    Mitä mieltä kumpi ois parempi vai onko niin väliä???
    Bmw 325i Coupe E36 -93
  • illinois
    • 68
    • Raceland
    Jos asut Etelä-Suomessa ja ajat paljon suolattuja teitä >>nasta
    lumiteillä>>kitkat
    kitkarengas on ihan jees ekat 5000-8000 km, sen jälkeen liukkailla keleillä saa olla tarkkana.
    Kun tulee suuria lämpötilanvaihteluita yö/päivä esim keväällä, niin nasta on aina turvallisempi.
    Tietysti jos sudittelet paljon, niin nastat lentelee & kuluu alta aikayksikön.
    kokemuksena esim viime talvelta
    VW Passat kitkat
    MB 200 CDI nastat
    E36 318i nastat
    DetroitDieselandia
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      Se on ihan itsestä kiinni kummat tuntuu paremmilta, ei tohon oikein ole mitään yleispätevää vastausta.
      Omaan autooni laitan ehdottomasti kitkat.
      • loz
        • 878
        mulle taas ehdottomasti nastat, niin paljo jäisiä teitä et ei niil kitkoil tee mitää.
        tietenki kitkat on ääneltään mukavemmat mut kukin tinkii mistä tinkii.
        "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
        • jannel
          • 283
          Se on makuasia sano koira ku muniaan nuoli! Ite oon ajanu kaikilla keleillä kitkoilla enkä nastoja alle laittas rohisemaan! Kunhan vaan ostaa KUNNON kitkat niin kyllä niillä pärjää.
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            itse laitoin alle nastat, koska jollain tapaa luotan niihin enemmän kuin kitkoihin. Makuasia kylläkin mutta itse suosin talvella nastoja
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • illinois
              • 68
              • Raceland
              Nämä ovat ikuisuuskysymyksiä, kauan ajelin nastoilla ennenkuin uskalsin kitkoja koittaa. Kitkat tietysti on hiljaisemmat, mutta jotenkin tuntuu että vetelee urissa helpommmin, riippuu tietysti pintakuvion rakenteesta/profiilista. Ainakin Michelinin Maxi-Ice oli pettymys.
              Kitkarenkailla voit tietysti ajella pidemmälle kevääseen ja toimii ok puhtaalla asfaltilla. Ei tietenkään voi verrata kesärenkaaseen.
              Itse taas ajelen hyvin vaihtelevissa maisemissa ,välillä pikkuteitäkin ja jos yllättävä tilanne tulee eteen, niin nasta toimii ainakin varmemmin, on sitten eri asia riittääkö se
              DetroitDieselandia
              • 3BMW
                • Dec 2003
                • 628
                Itse kokeilin tossa vuosi sitten kitkoja ja tuloksena meni auto lunnaiksi :roll:
                Kuten joku jo kirjoittikin; etelään nastat ja sitten sinne lumisille tundroille ne kitkat!
                • kyf
                  • 208
                  • Kangasala
                  :arrow: :arrow: Se on kyl makuasia,kummat laittaa,mut jos ei halua kuunnella rap rap rap,niin kitkathan on tosi hiljaiset.Ittelle tulee ehdottomasti kitkat,lähtee 8 talvi!Se on totta,että kannattaa panostaa kunnon kitkoihin,eikä mihinkään korkean nopeusluokan kitkarenkaisiin,jotka on tarkoitettu keski-euroopan paljaille teille,etenkin jos haluaa pitoa!!!
                  Ittellä on 17`kokoluokassa q-nopeusluokka michelin maxi-ice!!!
                  • petteriu
                    • 1164
                    • Pori
                    Neljä talvea on nyt ajettu kitkoilla enkä usko että nastarenkaita tulee enää koskaan alle. Hyvin harvassa ovat sellaiset kelit, että kitkoilla on pitänyt oikein varoa. Ja silloinkin on saanut varmati varoa myös nastoilla ("pääkallokelit").
                    Edellistalviset renkaat tuli ajettua varsin loppuun, mutta erityisiä ongelmia ei siltikään ollut:
                    Petteri
                    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                    • Stargazer
                      • Jan 2003
                      • 1666
                      • Haapajärvi
                      Jos taasen multa kysytään, niin nastat! Itellä pari talvee ajetut Hakkapeliitta kakkoset ja hyvässä kunnossa edelleenkin (myös pito on pysynyt hyvänä).
                      ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
                      © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
                      © No matter, try again, fail again, fail better!
                      • VilleW
                        • Mar 2003
                        • 469
                        Muista et sulla oli saksan kitkat, joilla ei tod tee mitään!! Kyllä tänne pohjolaan suunnitellut kitkat on ihan eri luokkaa!!!
                        Ex Bemut:
                        i3 REx -14
                        F15 xDrive40e -16
                        E71 X6 3.0 Sport -11
                        F10 525d x-Drive M-Sport -12
                        E70 X5 3.0sd -08
                        F36 418d Gran Coupe
                        F30 316d -12
                        E93 320i -08
                        E70 X5 3.0d Sport -07
                        E53 X5 3.0d Sport -04
                        E61 530dA M-Sport individual -06
                        E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                        E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                        E46 330i touring -01
                        E36 328i Coupe -97
                        E30 325i cabriolet -87
                        E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                        E21 318i -81
                        • JanisHell
                          • 410
                          Samoin ja ovat vielä lisäksi hiljaisetkin.
                          325i -93 E36
                          • ZoMbiE
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            Ite laitan nastat, huonoi kokemuksia just michelin maxi-ice kitkoista...
                            • mukko
                              • Jan 2003
                              • 5965
                              • Uleåborg
                              Heheh, työkaveri istui kyydissä tuossa toissa päivänä, n. 150km:n jälkeen tokas että 'niin.. vaihdoikkossää jo ne talvirenkaat' Ei pidä pahaa meteliä Hakkapelliitta kakkoset, tosin kyllä ne kitkat on ollu aina hiljasemmat..
