Rengasvaihdon jälkeen nykimistä.
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Moi,
    Tänään tuli vaihdettua renkaat, ja heti ilmeni ongelmaakin.
    Eli noin 30-60km/h:n tasavauhdeissa tuntuu pehmeää nykimistä, ja siitä ylöspäin ei mitään. Tartteeko jotkut soviterenkaat vaiko sitten ihan spacerit?
    ///M3
  • deeque
    • Jun 2008
    • 473
    Originally posted by Kepale View Post
    Moi,
    Varastosta vanhat renkaat vaiko ihan uudet?Mikä auto ja mitkä vanteet? Spacerit ei nyt ainakaan paranna ajettavuutta jos et ei ole täysin päin vittua.
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Juu, renkaat eivät ole tuoreet, vaan otettu lämpimästä varastosta.
      Autona E30 320, ja vanteet ovat 15 tuumaiset Melberit.
      Täydennän vähän vielä.
      Elikä eilen kun löin nuo renkaat kiinni ja lähdin ajamaan, kuului eturenkaista hemmetinmoista ääntä, ja tuntui, että autossa olisi jarrut jumissa edessä.
      Otin renkaan pois, ja katsoin mistä johtuu, niin edessä olevat vanteet olivat hinkanneet iskareita. Vaihdoin talvikumit takaisin, eikä hinkannut enään. Eli ainakin eteen tarvitsee nuo spacet.
      ///M3
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Etuvanteet hieman kierot ja "nykiminen" tulee siitä kun rengas osuu iskariin? Pienet spacerit väliin.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Miten et asentaessa huomannut että ottaa tolppaan kiinni
          M550d
          • Veiled
            • Feb 2007
            • 1130
            saattaa olla kaukaa haettu mutta onhan sulla oikean pituisen pultit?
            -V-
            /// X6 35i AlpinWeiss ///
            Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
            www.automatrix.fi
            • Daylight
              • Feb 2010
              • 675
              Vaihdoin etupyöriin takaisin nuo talvirenkaat. Eli nyt vaan takana nuo toiset vanteet.
              Ruuvien koosta en tiedä. Todennäköisesti originaalit. Pitäisikö spacerien takia ostaa pidemmät?
              Sillon kun nuo etuvanteet otti iskareihin kiinni, tuntui ratissa järkyttävää tärinääkin. Nyt ei tunnu ohjauksessa mitään, mutta auto nykii pehmeästi tietyissä nopeuksissa.
              ///M3
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Kyllä.
                Toki spacereiden koko vaikuttaa.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Veiled
                  • Feb 2007
                  • 1130
                  kyllä saattaisi olla pidemmät paikallaan, jos spacerit laittaa. yleensä ne myyjät osaa suositella oikean pituisia pultteja.
                  joskus itse epähuomiossa ruuvasin talvinakkeihin kesärenkaiden pidemmät pultit tai yhden renkaan ehdin laittaa. jos ne ovat liian pitkät hankaavat pultit jarrulevyihin ja rengas ei pyöri...ainakaan kunnolla.
                  -V-
                  www.automatrix.fi
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Siis vieläkin nykii/aaltoilee vaikka ei rengas ota tolppaan kiinni? Ja tottakai tärinä on johtunut siitä tolppaan hankaamisesta.
                    Ja Veiledille, ei varmaan ota jarrulevyyn pultit kiinni vaikka olisi mimmoiset
                    M550d
                    • Veiled
                      • Feb 2007
                      • 1130
                      no johonkin se kanittaa mulla on tästä ihan henk. koht. kokemusta
                      ei tosiaan välttämättä siihen jarrulevyyn
                      -V-
                      www.automatrix.fi
                      • Daylight
                        • Feb 2010
                        • 675
                        Joo, vieläkin nykii, vaikka eturenkaat ei ota tolppiin kiinni. Johtuu varmaankin noista takapyöristä. Pitänee mennä ostomaan jonkusortin spacerit ja kokeilla miten sitte toimii.
                        ///M3
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Siis hankaako ne takapyörät kanssa johonkin? Jos auto nykii renkaanvaihdon jälkeen vaikkei renkaat/vanteet ota tolppaan kiinni ei spacerit ole ratkaisu ongelmaan. Jotenkin aika sekavaa tämä ongelman metsästys.........
                          M550d
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            no ei ne spacerit takana mihinkään "nykimisiin" vaikuta onko sulla keskitysrenkaan niitten vanteiden keskiöissä? eli täristääkö/pompottaako ne pyörät, vai nykiikö auto? ei vanteet mihinkään auton nykimiseen vaikuta... liian pitkät pultit voi toki ottaa johonkin kiinni.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Nippe-
                              • Mar 2009
                              • 115
                              Kaverilla oli joskus samanlaista ongelmaa e34:ssä ku oli unohtanu ne soviterenkaat kesävanteista, ihmetteli vaan ku tuntu nykivän Spacerit ei tossa tapauksessa ainakaan auta asiaa jos eivät ole keskittävää mallia. Kannattaa varmaankin tarkistaa ne sovite/keskitysrenkaat et on oikeen kokoset jos sellasille on tarvetta.
                              Ja jos takana on liian pitkät pultit niin ne hankaa sinne käsijarrun hiluihin kiinni, itelläkin kokemusta moisesta
                              E39 530dA ///M-Sport -00
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
