Abs valo pätkii ja naputtaa virrat päällä
  • 3MW
    • Feb 2008
    • 22
    Eli e39 528 vm.96, seisoi talven yli käyttämättömänä ja akusta oli loppunut latinki, päässyt aivan tyhjäksi. Nyt akun ladattuani pistin virrat päälle, niin ABS-valo alkaa vilkkumaan ja jostain akun lähettyviltä kuuluu naputus vilkkumisen tahtiin. Autoa en uskaltanut vielä käynnistää, ennen kuin tietää varmemmin, missä vika
    Työauto: MB 200d =D
    Käyttöauto: BMW 528i e39
    Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
  • Supa
    • 7597
    Akun jännite todennäköisesti niin alhainen että ei riitä pitämään edes sytysvirtoja päällä, kokeile käynistää. Jos ei taphdu mitään niin selvä homma, akku lataukseen ja jollei auta niin uusi akku.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • peto2
      • 8293
      • Järvikylä (Nakkila)
      oliko auto kylmässä koko talven? jos näin niin suurella todennäköisyydellä akku on jäätynyt ja näinollen kaput..
      kun seisotatte autoja niin akku aina lämpöiseen tilaan säilytykseen
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 3MW
        • Feb 2008
        • 22
        Talven seisoi kylmässä, kun tarkoitus oli viikottain autoa käyttää talvella, mutta lohkolämppäriä ei vielä autossa ole ja olikin sellainen talvi täälläpäin, että tuossa reilusti yli 20 asteen aikana ei auto viitsinyt käynnistellä. Lohkolämmitinkin oli hankinnassa, mutta työautona toimiva mersu imi kaikki varat kirjaimmellisesti hajoillessaan, joten ei tullut lämppäriä asennettua ennen pakkasia Toki omassa päässä vika oli, kun ei tullut akkua myöhemmin irroitettua, kaippa sitä herätteli koko ajan toiveita leudommasta kelistä, jota ei sitten tullutkaan ihan heti.
        Sen verran on tarkennettava, että auto tuli käynnistettyä kerran kaapeleilla, hieman lauhempana aikana, vaikka sekään ei suotavaa ole. Auto kuitenki toimi nätisti sen päivän, vaikkakin varashälytin rupesi yöllä huutamaan itsekseen, oisko sitten huonosta varauksesta johtunut? Sitten auto seisoi jälleen 3-4 viikkoa ja taas akku täysin tyhjänä, kunnes nyt ongelma ilmeni latauksen jälkeen.
        Onko mahdollista, että olisi jotain vikatiloja jäänyt päälle, että vaatisi nollauksen?
        Työauto: MB 200d =D
        • 3MW
          • Feb 2008
          • 22
          Akku oli vuorokauden latauksessa, virrat kyllä näyttää vahvalta esim. valot palaa ja myös mittariston valot normaalisti. Ei mitään suurempaa tuhoa voi tapahtua mikäli nyt käynnistää auton?
          Työauto: MB 200d =D
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Airbagin ja absin valo voi jäädä palamaan ja vaatia nollauksen.
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2152
              • L a h t i
              Kysymys kuuluu, että miksi tapahtuisi ? Tuskin rotat ovat käyneet johtojasi laittamaan oikkariin :think
              • 3MW
                • Feb 2008
                • 22
                Johdoissa oli kosteutta ja kun kaapeleilla pistetty viimeksi käyntiin, joitakin kauhukertomuksia olen kuullut tuon e39 kaapelikäynnistyksistä.
                Mutta asiaan, yritin käyntiin ja auto ei startannut. Naksaus kuuluu kun starttaa, mutta starttimoottori ei lähde pyörimään. Välillä kun starttasi, niin kuului pientää surinaa. Taitaa olla tosiaan akku paskana, ei auta kun ostaa uusi
                Työauto: MB 200d =D
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Tuohan on ihan selvä tapaus, akku kaupoille siitä
