320d -02 jousi ongelma!
  • suwokeppi
    • Apr 2010
    • 7
    • kalajoki
    Eli allani on otsikon mukainen bemu. Ja ongelmana on se että vaihdatin vasta uudet jouset eteen ja taakse, koska edelliset olivat menneet poikki. Mutta heti kun uudet jouset ovat tulleet alle, niin auton ajettavuus on aivan kauhea! Auto tuntuu pomppivan kokoajan pienestäkin töyssystä. Sama ajatko 50km/h vai 100.. Ilmeisesti paikallisessa korjaamossa laittovat alle vain ihan vakio jouset, joten voikohan se johtua siitä? Vai siitä että jouset ovat uudet?:think Vai pitääkö tässä koko alustasarja laittaa uusiksi? Mikä siis vikana? Joka tapauksessa ajettavuus on huonontunut ja haluan korjata asian!
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by suwokeppi View Post
    Eli allani on otsikon mukainen bemu. Ja ongelmana on se että vaihdatin vasta uudet jouset eteen ja taakse, koska edelliset olivat menneet poikki. Mutta heti kun uudet jouset ovat tulleet alle, niin auton ajettavuus on aivan kauhea! Auto tuntuu pomppivan kokoajan pienestäkin töyssystä. Sama ajatko 50km/h vai 100.. Ilmeisesti paikallisessa korjaamossa laittovat alle vain ihan vakio jouset, joten voikohan se johtua siitä? Vai siitä että jouset ovat uudet?:think Joka tapauksessa ajettavuus on huonontunut ja haluan korjata asian!
    Todennäköisesti ovat laittaneet vakio jouset, ellet ole sitä erikseen maininnut, että haluat jotkut erikoisemmat. Onko sulla ollut aikaisemmin madallusjouset autossasi?
    • suwokeppi
      • Apr 2010
      • 7
      • kalajoki
      Kyllä siinä jonkinlaiset on olleet. Mutta minun aikanani siihen ei ole laitettu. Muutenkin auto tuntuu nyt jotenkin vähän korkeammalta kuin ennen. Lähteekö pomppiminen pois jos laitan uudet madallusjouset tilalle? Mistä löytyisi kohtalaisen halvat/hyvät?
      • zippe78
        • Dec 2008
        • 528
        • laihia
        Täältä varmaan,ei muutakuin ostoilmoitusta tekemään sille puolelleSiitä mäkin epäilin että on kyse
        • suwokeppi
          • Apr 2010
          • 7
          • kalajoki
          Jeps!
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Saksan ebaysta löytyy edullisesti uusia jousisarjoja, esim eibach.
