BMW 735 -99 Jarruvikaa?
  • ZuFu
    • Dec 2009
    • 5
    Kesken ajon syttyi luistoneston, Abs ja jarrujen vikavalo. Jarrut toimii normaalisti mutta abs on kyllä pois päältä. Valot sammuvat välillä auton uudelleenkäynnistämisen yhteydessä, mutta syttyvät melkein heti takaisin. Vaihdoimme autoon etujarrupalat ja siinä yhteydessä karkasi vähän jarrunestettä, mutta ei paljoa. Voiko vika johtua siitä? itse en siihen usko, koska jos luistonesto ja abs valo palaa niin itselleni tulisi mieleen tietokonevika.
    Kyselen vaan, että onko jollain ollut samanlaista vikaa ja saitko korjattua niin olisi kiva kuulla, ennen kuin vien sen vikalukuun
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    abs anturi.. vikakoodit lukemalla selviää että mikä niistä..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • R Power
      • 163
      Mahdollisia vikavaihtoehtoja ovat: ABS-anturit / tunnistinkehä, ABS-boxi tai huono kontakti jossain em. liittimissä.
      Jarruneste on varmaan kuitenkin merkkiviivojen välissä? Syttyikö valot heti palojen vaihdon jälkeen?
      Suosittelen luetuttamaan vikakoodit esim. hyväntahtoisella foorumilaisella niin ei tarvitse arpoa vian kanssa.
      Ahneella on aina enemmän!
      • ZuFu
        • Dec 2009
        • 5
        ei syttynyt heti palojen vaihtamisen jälkeen. täytynee viedä vikalukuun, että saa vian selvitettyä kiitos kuitenkin
