Rengaspaineen varoitin ja bluetooth
  • tla19900
    • May 2010
    • 20
    Ostin vast ikään 525 (E61) vm 2005 BMW:n ja nyt olen havainnut ongelmia:
    1. Rengaspaineenvaroitin varoittaa noin 300-500km välein, vaikka paineet ovat kunnossa
    2. Autossa on bluetooth järjestelmä, mutta en saa sitä toimimaan omalla puhelimella, puhelin N97 mini. Puhelin ilmoittaa ettei uusia laitteita ole saatavilla kun yritän muodostaa yhteyttä. Auton järjestelmä on tilassa: aktivoi puhelin/puhelu. Kaikkea olen yrittänyt....VINKKEJÄ ?
    Kenelläkään samoja ongelmia / ratkaisuja ongelmiini ??
    Kiitos
    PS vastatkaa tänne tai osoitteeseen: [email protected]
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    Calibroi rengaspaineet. Ohjekirjassa ohjeet. Lämmetessään rengas paine muuttuu.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • tla19900
      • May 2010
      • 20
      Näin olen tehnytkin = asettanut oikeat paineet tietokonneeseen. Taas menee tuo 300-500 km ja taas uudestaan.
      Onko tää ominaisuus, joka autosta löytyy kyseisen lisävarustten kohdalta ?
      Saako rengaspaineentunnistimen jotenkin pois päältä, jos alkaa oikein ahdistamaan ?
      • Yltti
        • 2792
        Oletko seurannut renkaittesi painetta ovatko ne todella samat? Onko renkaina runflatit?
        Järjestelmää ei saa pois käytöstä.
        www.rotator.fi
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kyllä sen pois saa
          • jamizetti
            • 84
            • lahti
            rengaspaine varoitin
            Originally posted by Dunky View Post
            Kyllä sen pois saa
            miten saa pois rengaspaine varoittimen?? ei muistaakseni edes ohjelmointiasemalla löydy mitään siihen viittaavaa.:think
            • Yltti
              • 2792
              Kyllä sen pois saa
              Itse kanssa tutkinut monella laitteella jopa alkuperäsellä testerillä ja en löytänyt sieltä että sen sen saisi pois...
              www.rotator.fi
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                ainakin e38:sta sai moisen turhakkeen pois.
                sDrive23i A E89 Roadster -10
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Ei kai näissä juuri mitään ole jota ei voi puukottaa, jos vain tietää mitä tekee.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • tla19900
                    • May 2010
                    • 20
                    Renkaiden paineet on ollut 0,1 bar sisällä siitä mitä olen asemalla laittanut. Paineet olen laittanut ohjeiden mukaan, edessä 2.6 ja takana 3.1, eli suurimman massan mukaan. Kaikissa muutokset suurin piirtein samat. Jos varoitin toimii noin pienestä muutoksesta niin kyllä alkaa pidemmän päälle ahdistamaan.
                    Voisko sillä olla vaikutusta, että renkaat ovat aivan tuliterät ?
                    Renkaina ei ole runflat:t.
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Entäs koot?
                        • 9226
                        Jep, eiköhän noi hälyt lähde aika iloisesti pois NCSexpertillä, kun vain löytää, millä purkilla ne parametrit on.
                        • r_vesa
                          • Sep 2009
                          • 117
                          Kiitos
                          1. renkaiden paineiden valvonta toiminee kunnolla ainoastaan runflat renkailla. valvomisen saa pois idrive valikon kautta ruksaamalla rastin pois RPA kohdasta. itsellä tuon toiminnon alustaminen, renkaiden vaihdon jälkeen, kesti noin puoli tuntia mutta toimii. rengaspaineitahan tuonne ei syötetö... ainakaan omassa 2005 E60:ssä.
                          2. kaikki puhelinmallit eivät toimi mutta ne jotka toimivat pitää parittaa ensin. poista kaikki pariliitokset sekä puhelimesta että autosta ja käynnistä bluetooth molemmissa uudestaan. tämän jälkeen uuden BT laitteen haku ja saman suojakoodin syöttäminen molempiin päihin (itsellä toimi 0000). ps. puhelimesta kannattaa ottaa wlan/wi-fi toiminto pois koska se voi sekoittaa bluetooth:ia.
                          -Vesa
                          '11 M-Sport 528i
                          '15 KTM 1190 R
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            Hienoa!
                            Ensin -ei saa -kyllä saa heittelyä, ja sitten joku laittaa että ruksi vaan idrivestä pois. Näinhän ne asiat selviää.
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • r_vesa
                              • Sep 2009
                              • 117
                              Originally posted by Esal View Post
                              Hienoa!
                              alkoi asia oikein häiritsemään ja kävin tarkistamassa tilanteen ;-) ..ja niinhän se on,
                              että idriven avulla voi kyllä käskyttää tuon uudelleen alustamisen mutta jos
                              valitsee 'No' niin eihän se pois päältä mene. tämän perusteella luulisi myös muiden
                              kuin runflat renkaiden toimivan ko. järjestelmän kanssa.
                              pahoittelut virheellisestä informaatiosta. muistelin ilmeisesti viereisen valikon
                              parkkitutkaa PDC jonka saa ruksaamalla pois päältä.
                              -Vesa
                              '11 M-Sport 528i
                              '15 KTM 1190 R
